Трубопроводы тормозной системы
Дисковые, барабанные, трансмиссионные тормозные системы.
дядя вова
Сообщение дядя вова »
Всем привет. Поделитесь опытом, как подготовить стальные трубки тормозной системы машины донора для использования в строящемся пневмоходе. Как разгибать крутозагнутые участки, нужно ли греть и т. д.
дядя вова
а может купить медные и не парится со стальными. сомнете их однозначно
дядя вова
Трмоза какие планируюттся??? Трансмиссионные, или штатные (колодки, барабаны).
Мне удалось сделать тормоз без металлических трубок. Два торм. шланга, соединённые переходником.
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
дядя вова
если используешь тормозные трубки ваз они без проблем гнутся и выпрямляются . если опыта загибать нет то чтобы проще используй для радиуса например отрезок тубы диаметром 40-50мм и загибай вокруг нее будет проще
казерог
Сообщение казерог »
дядя вова
не надо заниматься ерундой :stop: привет [:}) берешь штуцеры которые тебе нужны замеряешь длину магистрали и на любом авторынке тебе отмерят медную трубку и развальцуют [:}) удачи
Сообщение uvat »
казерог писал(а):на любом авторынке тебе отмерят медную трубку и развальцуют
:shock: :shock: :shock:
Да, вот такой сервис да в нашей "деревне".....................................!!!
mishanya68
казерог
просто развальцевать конус можно и дома у тисках конусом а сделать нормальную развальцовку как на вазовских трубках невсегда получается даже проф. приспособлениями
казерог
Сообщение казерог »
mishanya68 писал(а): нормальную развальцовку как на вазовских трубках
вазовская и нормально это нонсенс :stop: и тормозные и бензо на иномарки все делали -
казерог писал(а):берешь штуцеры которые тебе нужны замеряешь длину магистрали и на любом авторынке тебе отмерят медную трубку и развальцуют Респект удачи
Сообщение dil »
mishanya68 писал(а):просто развальцевать конус можно и дома у тисках
Обратным концом напильника и даже без тисков. Потом вставляем перед трубкой двойной конус с дырью в центре и отлично затягивается. :roll:
Но мне было лень, поэтому тупо резал трубки, укорачивал/удлиннял и стыковал твёрдым припоем.
дядя вова
Белый Дом писал(а):дядя вова
У меня два нивовских моста с барабанными тормозами. Планирую использовать тормоза на двух мостах. Две машины донора, одна ОКА, вторая НИССАН СКАЙЛАЙН. Особенно у японца всё сделано ну очень качественно. Жалко не использовать. Купил трубогибку для таких диаметров трубок, хочется согнуть чего-нибудь, но правильно. Тормозные шланги у меня будут только в месте соединения тележек. Спасибо за мозг. атаку.
дядя вова
Интересно, что у японца фланцы карданов точно садятся на фланцы НИВОвских мостов и раздатки.
дядя вова писал(а):Интересно, что у японца фланцы карданов точно садятся на фланцы НИВОвских мостов и раздатки.
ГОСТ :wink:
дядя вова
ИМХО
Выкинуть родные тормозные системы с мостов! Поставить один тормозной диск и суппорт на ведущий кардан! Плюс главный целиндр сцепления! Вот и все тормоза! :ok: Гора съэкономленного веса и никакого гимора с прокладкой трубок.
Белый Дом писал(а):Выкинуть родные тормозные системы с мостов!
поддерживаю :ok: [:})
Сообщение МВП »
Белый Дом писал(а):Выкинуть родные тормозные системы с мостов! Поставить один
мож ему борта надо тормозить ?
dil писал(а): вставляем перед трубкой двойной конус с дырью в центре
просто брал два наконечника от порваных шлангов отторцовывал по гайку , внутрь гвоздь , сваркой чик , вынимаем гвоздь - готов переходник . хоть с грузовика на класику хоть касика-класика . иль какой компрессорный штуцер .
Вернуться в «Тормозная система пневматика»
