продам ОКОзапчасти
Куплю, продам, обменяю.
Oleg
продам ОКОзапчасти
Сообщение Oleg »
В связи с ненужностью продам. все в нормальном рабочем состоянии. Тел. 8-920-319-03-сорок.
1. Радиатор бу ОКА - 1000р. К нему есть расширительный бачек.
2. Радиатор практически новый (вроде как от 407, 408 или 412 Москвич.) 1000р.
3. Стартеры ОКА бу - по 500р
4. Вакуум ОКА (пробег на машине прим. 2500км.) - отдам за пиво :)
5. Генератор новый ГАЗ 53, переделанный под крепление на ваз классика - 500р
6. Не знаю как правильно называется сей девайс. Стоял на ОКЕ с ручным управлением. Кнопка выведена на рычаг КПП, при нажатии на нее, этот девайс выжимал сцепление. девайс новый. 500р
Зы. Могу привести в августе на слет. В этом случае цена на каждый девайс будет мешьше ровно вдвое :ok:
Зыыы есть окомотор 11113 в разобранном состоянии, подготовлен для капремонта. Отдам рубля за 2.
Oleg
Можно забить радиатор и пару стартеров ну и вакуум до кучи за пиво
Oleg
Сообщение Oleg »
новичок писал(а):Можно забить радиатор
какой именно?
не вопрос. [:})
Oleg писал(а): какой именно?
от оки
Oleg
Сообщение Oleg »
:ok: записал
Asterix
Сообщение Asterix »
Oleg писал(а):есть окомотор 11113 в разобранном состоянии
Это только окомотор или ещё и КПП есть в придачу?
Мотор с карбюратором, генератором, стартёром или голый?
Бронь до выяснения обстоятельств. Плюс стартёр бы прикупил заодно.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Oleg
Сообщение Oleg »
Asterix писал(а):КПП есть в придачу?
пока нет :oops:
Asterix писал(а):Мотор с карбюратором, генератором, стартёром или голый?
без указанных девайсов. и без подушек.
Asterix писал(а):Плюс стартёр бы прикупил заодно.
На слете?
Shurinex писал(а):куда он ставится, вместо троса сцепления? или во внутрь колокола вместо выжимного, он к ваккуму подключается?
Стоял в подкапотном пространстве под запаской на кронштейне. Тяга от него шла к вилке сцепления (вместо троса). Подключается к вакууму. [:}) Два провода - на кнопку в набалдашнике рычага кпп. Я когда оку деду пригонял с базы, прикольно было ехать :))) Как на автомате.
Сообщение dil »
Oleg писал(а):Стоял на ОКЕ с ручным управлением. Кнопка выведена на рыча
:roll: :roll: Cуперская железюка. Такую на муфту включения моста например :roll:
Oleg
Сообщение Oleg »
%) совсем забыл. Есть еще кпп от заз с полуосями. Никому не надо за пиво на слете? фотки могу сделать :)
Shurinex
Сообщение Shurinex »
Oleg. там к ней еще какие то мозги полагаются с завязкой на эл схемы ДВС.
куплю карбюратор 11113. почтой. упс.
Oleg
Сообщение Oleg »
Shurinex писал(а):там к ней еще какие то мозги полагаются с завязкой на эл схемы ДВС.
насколько я помню ничего там больше не было. Сам этот девайс снимал с Оки. Эта Ока сейчас у меня, сходил глянул - ниче не нашел. Из этого вакуумника выходит только два провода на кнопку. внутри видимо эл.магнитный клапан, который открывает вакуум при нажатии кнопки. Вакуум тащит тягу. Правда давно это было :( в 1992году. Мог и забыть. Но если что дополнительно к ней цеплялось, то у меня должно где-то лежать, я ниче просто так не выкидываю :))) Или может в салоне под панелью где стоит?
УПС..... купите у меня Оку ктонить рублей за 10, она еще ездиет 8P
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Oleg писал(а):насколько я помню ничего там больше не было. Сам этот девайс снимал с Оки. Эта Ока сейчас у меня, сходил глянул - ниче не нашел. Из этого вакуумника выходит только два провода на кнопку. внутри видимо эл.магнитный клапан, который открывает вакуум при нажатии кнопки.
Мне этот девайс давай.
Тока бы и кнопку тоже надо.
Насчет слета пока не знаю.. Хочется, но вот на сегодня не можется.
поближе будет видно.
Но может шев или еще кто из питерских, эту мульку себе в машин кинет?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Oleg
Сообщение Oleg »
Mongoose писал(а):Мне этот девайс давай.
:ok: записал. Кнопку поищу [:})
Asterix
Сообщение Asterix »
Oleg писал(а):
Asterix писал(а): Плюс стартёр бы прикупил заодно.
На слете?
Лучше почтой РФ или автотранспортной компанией.
Корпуса воздушного фильтра ("кастрюли") не завалялось случайно? :oops:
Oleg
Сообщение Oleg »
Asterix писал(а):Корпуса воздушного фильтра ("кастрюли") не завалялось случайно?
это есть
Asterix писал(а):Лучше почтой РФ или автотранспортной комп
тебе эти две железки дорого станут. Да и мне геморно. Попроси когонить на слете забрать, если сам не приедешь, потом мне на телефон руб 200 положишь чисто символически и все [:})
Вернуться в «Барахолка III»
