вылечим грузовую стрелу ?
Сообщение МВП »
уважаемый форум . есть некий грузоподъемный механизм для вытаскивания лодки на стену . так вот при пдъеме стрела (и груз соответствено) стремится развернуться в сторону берега . в левую или правую зависит от отклонения от порепендикуляра береговой линии . сила поворота напрямую зависит от веса груза . один человек почти не в силах вытолкнуть укомплектованую лодку за пределы стенки . тож самое при подъеме.
высота мачты 2.5м , длина выстрела 4м , вертлюг выстрела 0.5м от основания мачты . лебедка , блок и вертлюг равноудалены от оси мачты .
Сообщение МВП »
что необходимо изменить в конструкции чтобы стрела с грузом не стремилась повернуть на берег ? лучше от берега и с меньшей силой
МВП писал(а):что необходимо изменить в конструкции чтобы стрела с грузом не стремилась повернуть на берег ? лучше от берега и с меньшей силой
отвертикалить :oops:
Сообщение МВП »
lunatik
мачта стоит точно по отвесу . в задней части мачты раньше было две растяжки с талрепами , при наклоне мачты вперед ничего не изменялось . вместо растяжек пришлось приварить косынки (пыталась согнуться при повороте в районе основания) .
МВП писал(а):мачта стоит точно по отвесу
значит гравитационная аномалия :oops: %)
Сообщение Дмитрий78 »
МВП писал(а):стремится развернуться в сторону берега
Дык может её в сторону воды наклонять пока не перестанет стремиться к берегу?
Oleg
Сообщение Oleg »
переделать ось, на которой вращается стрела. Все из-за нее. ИМХО.
Сообщение МВП »
lunatik писал(а):значит гравитационная аномалия
больно сильная гравитация , спина нетерпит .
Дмитрий78 писал(а):Дык может её в сторону воды наклонять пока не перестанет стремиться к берегу?
я ее немного наклонял , еще приваривал гусек на верхнем блоке . непомогает - верхний блок перекашивает и закусывает трос . ставил кусок цепи - результат ноль .
Сообщение МВП »
Oleg писал(а):переделать ось, на которой вращается стрела.
пробовал вынсти опорные стаканы в разные места - получается хуже .
Oleg
Сообщение Oleg »
у тебя ось короткая, вертикальности в ней не добиться +сочленение стрелы с осью (штифт там или болт...не рассмотрю). Все эти зазоры и люфты в сумме дают такой перекос :ok:
Вари к мачте второй кронштейн выше или ниже первого, с отверстием для оси, делай ось длиннее, тогда можно будет отвертикалить хоть как-то. [:})
МВП писал(а): еще приваривал гусек на верхнем блоке . непомогает - верхний блок перекашивает и закусывает трос . ставил кусок цепи - результат ноль .
Честно говоря сейчас влом в кинематику внемать, но по моему это ничего и не даст.
МВП писал(а):я ее немного наклонял
Попробуй сильнее наклонить всю конструкцию целиком.
И Олег тебе дело говорит.
Сообщение МВП »
Дмитрий78 писал(а):Попробуй сильнее наклонить всю конструкцию целиком.
это целый день работы . хочется быть уверенным что в этот раз незазря . туда пол дня только искричество проводить .
Sergy
Сообщение Sergy »
Может быть это происходит из за несовпадения осей вращения нижней и верхней опор?
bob292
Сообщение bob292 »
Sergy писал(а):МВП
Так и есть , вернее ось пороходящая через эти точки наклонена к стенке . Надо точку поворота верхнего блока смещать к воде . Если вывести ее на вертикаль с точкой поворота стрелы - получим нейтральную поворачивоемость .
Сейчас - красная ось , для нейтрали надо синюю ИМХО
Сообщение МВП »
Sergy
да я уже всю голову сломал . судя по всему при повороте происходит какоето укорочение выстрела . а т.к. весь вес на него просто давит то ему нетерпится укоротится и видимо поворачивает в короткую сторону .
Sergy писал(а): из за несовпадения осей вращения нижней и верхней опор
вот тоже может быть . я уже говорил что наверх приваривал неподвижный гусек ( или выступ . как на вертлюге ) то блок закусывает то что больше печалит - мачту скручивает . а она итак неслабо напряжена .
