Добрый день.
Я в этом деле профан, поэтому........
Суть есть двигатель эл-кий 2,2 кв на 1000 оборотов, а нужно через редуктор понизить на выходном валу скорость на 50 оборотов и увеличить мощность.
Подойдет ли дляэтой цели редуктор от мотороллера?
редуктор от муравья
Понятно:Танат писал(а):ПЧ 20 -?
У тебя двигатель 1000 об в мин. Надо получить 50 об/мин, делим 1000/50=20, это ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО механизма для понижения оборотов, в конкретном случае редуктора. Если конечно двигатель подключен к редуктору посредством муфты или другой передачи 1:1.
Кстати редуктор мощность не меняет, он меняет обороты и момент.
Момент твоего мотора 1000 об/мин при 2.2 кВт, примерно 21 Н*м ( Ньютона на метр ), умножаем на ПЧ редуктора (20) и получаем 420 Н*м, вот на эту величину и надо подбирать момент редуктора.
Для тебя с некоторым натягом подойдут из червячных Ч -100, из цилиндрических к примеру Ц2У-100, но лучше если те и те будут 125 типоразмера.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
