Сварочный аппарат.
Raicer
Сварочный аппарат.
Сообщение Raicer »
Всем доброго времени суток.
Проблема вот в чем: в городе своего гаража не имею, поэтому варить приходится в деревне. Не так давно варил инвертором на 160А, электрод тройку тянул без проблем. Но постепенно (как и во многих деревнях) сеть просела и напряжение опускается до 170-180 вольт.
Инвертор тройку поджигать отказывается, а двойкой варить как то долго и неудобно. Вот подумал если купить обычный сварочный трансформатор ампер так на 250, потянет ли он тройку при падении напряжения?
Тойота-управляй мечтой.
Ваз-не сци доедем!
shig
Сообщение shig »
Обычный сварочный у вас при такой сети и двойкой варить не будет..ИМХО. [:})
Хрен они нас победят!
Raicer
Сообщение Raicer »
У меня тоже была такая мысль, но у соседа самодельный сварочник есть, и когда мой стоит, сосед спокойно варит четверкой (свет конечно немного тухнет), твот и закралась мысль что он варит благодаря отсуцтвию электроники или его сварочник собран хитрым образом.
Ваз-не сци доедем!
казерог
Сообщение казерог »
Raicer писал(а): но у соседа
может быть другая фаза подключена и такого падения напруги нет [:})
прежде чем мудрить что то померьте у него напряжение :oops:
Последний раз редактировалось казерог 02 июн 2011, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
shig
Сообщение shig »
Проверьте свою сеть до линии..раз сосед варит.
Raicer писал(а):но у соседа самодельный сварочник есть
у него одна фаза или две подкл. к сварочному агрегату
Сообщение МВП »
Raicer писал(а):или его сварочник собран хитрым образом.
у него низкая сторона выдает больше 90в . такие сварочники небезопасны.
или варит автотрансформатором . тоже опасно. на холостом ходу в держаке настоящая фаза .
Последний раз редактировалось МВП 02 июн 2011, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Raicer
Сообщение Raicer »
Фаза одна.С моей сетью все в порядке т.к. брал у него сварку и она варила.
Ваз-не сци доедем!
Raicer
Сообщение Raicer »
Видать не судьба мне поварить нормально :( чтож,будет время пожаловаться в энергосбыт
Ваз-не сци доедем!
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Raicer
Сейчас совсем некогда, но где то я читал, что инверторы существуют для плохих сетей, работают при снижении напруги. Знать бы только, как они отличаются от обычных.
Вообще, у любого инвертора КПД выше, чем у сварочного трансформатора.
Вот пишут про сварочный инвертор Сталкер 140, держит просадку напряжения до 150 вольт.
Наберите в поисковике, там много информации об этом.
(С) В.С.Высоцкий
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
У меня сталкер 170 нормально варит до 4мм электродом, напруга в гараже выше 190 В не бывает.
Destroerr
Bookvoed
Ну, а я о чём? Моя Брима АРС 200, тоже в сельском доме варила на ура, свет моргал за всю мазуту, а на сварке этого и не видно было.
В описании было написано, предназначены для работы в особо тяжелых условиях.
http://www.kuvalda.ru/catalog/1952/22228/#addcomment
(С) В.С.Высоцкий
в корзину [:})
