Каракатик 6х4+ОКА и + др.
Денис Плотицын
Сообщение Денис Плотицын »
Всем здравствуйте! [:})
Вот делаю отчётик по строительству караката (может кому будет интересно?) для поездок по просторам белого моря в зимний период для 1-4 человек.
Вот применяемые узлы:
Колёсная формула-6х4
Колёса-голыши КАМАЗ-4310(АФГАНЕЦ)
Диски самодельные(по заказу у мастера)
Двигатель и КПП - ОКА,
Раздатка-Нива
Мост москвич (два штука) на рессорах
Передняя подвеска-Ваз-2101
Рулевое-рейка Ваз-2109
Рама-профильная труба 60х40
Кузов-в стадии разработке (выполнен только в черновом варианте-фанера,далее планируется из алика)
Фото выложу позднее...
[/u][/b]
Денис Плотицын
сборка колёс (масса колеса в сборе 25 кг-12.5 камера и 12.5 диск)
мост на колёсах
Денис Плотицын
Мысли по немногу обрастают железом, а моторчик хотел поставить этот :))) :)))
Денис Плотицын
Далее Р.К. и кардан к заднему мосту
Денис Плотицын
вид кормы
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Денис Плотицын писал(а):Далее Р.К. и кардан к заднему мосту
а почему крестовины не параллельны?
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Денис Плотицын писал(а):Колёсная формула-6х4
Денис пока есть возможность делай полный привод. иначе будешь сильно разочарован проходимостью зимой.
Денис Плотицын
Моторный отсек(Расположен над средним мостом)
Денис Плотицын
новичок писал(а):Денис пока есть возможность делай полный привод. иначе будешь сильно разочарован проходимостью зимой.
Есть одно "но"-каракат уже сделан, а переделывать как то не хочется! Проще начать новый!!!
Денис Плотицын
Outlogic писал(а):а почему крестовины не параллельны?
Когда собирал кардан-торопился,собрал,заварил, поставил и а..хнул!
:))) :))) ну и оставил так , временно :))) :))) :))) !
Outlogic
Денис Плотицын писал(а):ну и оставил так , временно
и шлицов нет :shock:
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Денис Плотицын писал(а):а переделывать как то не хочется!
если снега будет (рыхлого) чуть ниже оси колеса. передние колеса не хотят крутится и начинают гребсти снег как отвал . а потом техника встает так как не может переехать этот снежный бугор который сама себе нагребла.
Денис Плотицын
Outlogic писал(а):и шлицов нет Shocked
Михаил, а я ещё решил ,что при моих скоростях балансировка валов не существенный недостаток :))) :)))
Денис Плотицын
новичок писал(а):если снега будет (рыхлого) чуть ниже оси колеса. передние колеса не хотят крутится и начинают гребсти снег как отвал . а потом техника встает так как не может переехать этот снежный бугор который сама себе нагребла.
Понимаю!!! Но в начале я писал, что эксплуатироваться будет на просторах Белого моря. Снега на море много, но он(снег) у нас редко рыхлый и по колено, его ветром уплотняет , да и сдувает .
ser
Сообщение ser »
Полностью подтверждаю: служил на Яграх в Северодвинске в 1988-1990гг. Каракаты были сплошь трёхколёски, снег всегда спрессован ветром, ходили изумительно. Мы из города летим по тревоге на 131, сигналим, мужики на трёхколёсках на скорости 50-60 км, на своих ижах слетают на обочину и идут почти не сбрасывая скорости параллельно с нами в снежной пыли-то ещё зрелище!!!
И ещё момент, великолепная проходимость была именно потому(каракат идёт поверху снега), что у них на камерах не было бандажей, ремней шуб и т. п . Вот про этот момент я читал где-то на сайте снегоходчиков. Какой-то мембер, построивший не один каракат про это упоминал. Фишка-эластичность, писал, что даже простые поперечные ремешки снижают проходимость прилично, т.к. камера раскачивается.
Вернуться в «Строительство»
