Минитрактор Кунак ДВС ЗАЗ КПП ГАЗ мост кары
Минитрактора
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Хочу выложить на всеобщее обозрение, может кто-то подчерпнет из моей конструкции что-либо для себя. Трактор был изготовлен лет так 20 назад. Двигатели на нем стояли разные, начиная от Тулы, мотоколяски и наконец-то прирос ЗАЗ-40 и наверное окончательно. ТТД: двигатель ЗАЗ-40, две коробки ГАЗ-51, получается 20 передач 16 вперед и 4 назад, на нижней коробке вал отбора мощности для привода косилки, а верхний вал для картофелекопалки. После второй коробки установлен угловой редуктор от картофелекопалки не знаю какой марки. Дальше крутящий момент передается на мост. Мост был использован от болгарской электрокары. Колеса задние: Диски ГАЗ-52, резина МТЗ-80. Передний мост полностью самодельный, сделан из труб. Диски от электорокары, резина "Снежинка". На тракторе установлена гидосистема поднятия и опускания навески. Трактор пашет двухкорпусным плугом свободно, но может и трехкорпусным. Конструкция самих плугов была взята за основу в журнале МК. Раму придумывал сам. Также имеется окучник, косилка(захват 1 метр), телега.
Рыбак Сергей
Сообщение Саня »
Рыбак Сергей
Название темы согдасно правил
то есть из чего сделан, потом пможно название, переименую сам.
Минитрактор Кунак ДВС ЗАЗ КПП ГАЗ мост кары ?????
Рыбак Сергей
СаняСпасибо буду старатся .
Stila_
Сообщение Stila_ »
Рыбак Сергей писал(а):[video][/video]
Классный трактор молодец!!!Я тоже пока собираю запчасти,думаю сделать трактор на базе двс ЗАЗ,мост ГАЗ 51,кпп ГАЗ 53-2шт.
Stila_
знаете для чего на клавиатуре большая кнопка. Почему не делаете пробелы после знаков препинания :twisted:
серёга киев
Сообщение серёга киев »
привет, класный трактор, я тоже такой собираю скажы цепная передача не шумит и не рвётся и какой у тебя плуг на какую глубину работаеш им если можно сделай фото плуга спасибо
серёга киев
Рыбак Сергей
сделайте больше фото узлов опиши плуг спасибо
Вернуться в «Минитрактора»
