Подскажите по кольцам для пневматика
Панове, пытаюсь построить "Кастрюлеход". Вместо камер "Камаза" хочу использовать потроха покрышек.Выдрал 3 шт.260*508, потом присмотрелся к 320*508, привез 6 шт. на работу. Кольца для дисков приготовлены были под камеры диаметром 610мм. Покрышки я на такие кольца одеть не смогу.Скатал кольца диаметром 508мм, чего то мне кажется,что потроха держаться не будут. Подскажите, пожалуйста, чего можно предпринять?
Если будут цепи в качестве бандажа, то проблем особых нет. Концы цепной поперечины на болтики к диску прикрутить. И к этой же поперечине на пару мебельных болтов прикрутить потрох, чтобы не сплозал. Тогда посадочные потрохов как таковые и не нужны.
Другой вариант делать подобие нормального колеса. С открытым диском можно сверлить насквозь боковую полку кольца вместе с посадочным потроха и прикручивать всё это вместе на несколько мебельных болтов.
С закрытым диском либо делать диаметр кольца таким, чтобы покрышка/потрох садилась на него при 1,5-2 атмосферах, либо делать зажимное кольцо как на дисках Андрея Вологды.
Ещё вариант - делать болтики с внутренней части колец, которые при закручивании впиваются в посадочное покрышки/потроха.
Но в этом случае посадочное кольцо должно обладать достаточной жёсткостью.
Диски DIVа
Диски DIVа
8 (910) 846-23-29 (Павел)
