муфта вместо кардана
дядя вова
Подскажите, пожалуйста. Делаю переломку, в составе трансмиссии раздатка нивы. Места мало. Возникает желание соединить валы раздатки и узла перелома более короткой чем кардан муфтой, учитывая, что раздатку можно закрепить жёстко с центровкой валов. Муфта, например, зубчатая, с использованием цепи. Обороты максимальные в пределах 500 в мин. Может кто нибудь это уже делал, подскажите, или критикните.
михаил29
shum d
Зубчатая есть зубчатая, а цепная это цепная, обе шибко жесткие, первая может что то компенсировать только в паре с аналогичной, обе ставят на жестко закрепленные валы, если какой то агрегат стоит на подушках то лучше их не ставит, посмотри лучше эластичные.дядя вова писал(а):Муфта, например, зубчатая, с использованием цепи.
Зубчатая муфта /парная/;
Цепная;
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Если под натягом то нет, хотя я такие не ставил, зубчатую было дело, очень большую. А так как правило при больших оборотах с вкладной резиновой звездой а при большом моменте кулачковую в вставным элементом, как на зиговке;lunatik писал(а):шумный механизм?
Пробовал использовать МУВП, но блин отвратная муфта;
Но опять же у меня агрегаты стоят как правило на жесткой раме.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Asterix
На картофельных комбайнах, типа ККУ-2А и Рязанец, таких цепных муфт стоит куча. Пока новые шумят не особо. Но со временем и цепь вырабатывается, и зубья у звёздочек. Тогда начинают противно брякать, особенно если их не мазать. Для вездеходов данное соединение приемлемо при условии жёсткого крепления соединяемых агрегатов на общее основание.lunatik писал(а): шумный механизм?
8 (910) 846-23-29 (Павел)
дядя вова
Всем спасибо за консультацию. Промежуточный карданный вал НИВЫ с эластичной муфтой и ШРУСом выдержит крутящий момент после раздатки? У меня моторчик ОКИ. В принципе мост, раздатка и узел перелома будут установлены жёстко. Вал главной передачи моста нивы смещён вниз и влево. Возникает желание установить все агрегаты на одной оси узел перелома, раздатку и главную передачу моста. Левое колесо крепить к ступице через проставку, компенсировать смещение оси агрегатов. На задней тележке легче, там всё равно кардан. Зубчатая муфта выглядит очень привлекательно и размеры минимальные.
