подскажите по шестерням для понижающего редуктора...
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Привет Всем! вопрос возник-есть шестерни с передаточным нужным, но у них посадочные на вал гладкие (без шлицов и пазов для шпонок):
-возможно к ним приварить или как-нибудь прикрепить валы? и если возможно-то поподробней бы описать сам процесс... Заранее благодарен. Андрей.
казерог
Сообщение казерог »
Андрей Ф. писал(а):но у них посадочные на вал гладкие
а нарезать паз:wink:
А выдержит ли на одном пазу?!?
Выточить вал у токаря, с учётом горячей посадки на него шестерни. Вал в морозилку, шестерню в огонь... Потом запрессовать вал в отверстие шестерни и обварить.
Сообщение dil »
Приварить втулку с пазом/шлицами :oops:
Потом её можно расточить- пропылить для центровки.
Андрей Ф.
А где кстати, всё это использоваться должно??? %)
Андрей Ф.
Евгений Евгенич-на мной строящемся вездеходе-после раздатки будет стоять! двс(Кубота)- кпп(Нива)-раздатка(Нива)-понижающий редуктор(самодельный1:3)-редуктор(БТР-80)-колесный редуктор(БТР-80).
Андрей Ф.
И еще вопрос-с учетом горячей посадки-это сколько в ММ?
Adler
Сообщение Adler »
Андрей Ф. писал(а):И еще вопрос-с учетом горячей посадки-это сколько в ММ?
Пара тройка десяток.Но надо размеры точнее.
Adler
Сообщение Adler »
Но,если шестерни каленые а не цементированые,то могут лопнуть по сварке.Важно знать из какой стали они деланые.
Андрей Ф.
от Камаза вроде 50 с чем то зубьев и маленькая с заднего хода-вроде 17зубьев???
.....А каленые или нет-проверить как-напильником?.......
Андрей Ф.
достал другие шестерни-передаточное 2.69 (62зуба-23зуба):
... сомнительно ...
Андрей Ф.
А почему сомнительно?
Андрей Ф.
От чего шестерни?
Валы от них сохранились??? Там уже шлицевая есть... Уже с валов можно что-нибудь точить. :ok:
Андрей Ф. писал(а):А почему сомнительно?
это туда где доп понижающий редуктор?
