А нельзя ли фото с самого начала. Это очень интересно. Шина- то не маленькая.Кулибин писал(а):боковины и прорезать на посадочном между пучками проволоки
Колеса 18.00-24 модель И-170
Да я так же деру практически все покрышки , но эти тяжелые около 250 кг и жесткие , поэтому мне легче сначала боковину снять ( легче их ворочать ) а потом протектор резать .magellan писал(а):а затем, размечают протектор и лебедкой, так же, только поперек сразу формируя грунтозацеп
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Третье ( рыжее ) колесо , это просто другой цвет ниток .Николай Васильевич писал(а):Как бы решить "проблему третьего колеса"?
Да межслойная резина остается на оторванном куске , так получается если рвать , если подрезать ножом то слой резины частично остается , но это мало эффективно так как слой резины тонкий .Если срезать слой резины с поверхности покрышки , то пленка резины получается примерно 0.5-1 мм .Николай Васильевич писал(а):Ведь резина же есть между слоями,но она ВСЯ остается на отодраном куске....
итить !Кулибин писал(а):1.6 мlunatik писал(а):диаметр?
