Колеса 18.00-24 модель И-170
Привезли колеса , на заказ сделать , размер 18.00-24 , модель И-170 сказали от урагана-ракетовоза . На посадочном три пучка проволоки , слойность PR24 , корд диагональ , общая толщина боковины 36 мм , Хотят поставить на УАЗ . Кто такие драл ? Если есть тема ткните носом ( дайте ссылку ) чет не нашел .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Шина настолько жесткая, что проволока при начале разрывания прорезает посадочное до пучка, а "стандартные" клещи прорывают боковину. пришлось приварить кусок жд костыля 6-7 см длиной.Кулибин писал(а):Николай Васильевич писал(а):
Вырывал потроха-пропади оно пропадом....
В чем была проблема
Весит точно за 200 кг-я не могу поднять.Кулибин писал(а): Сколько весит покрышка до обдирки и сколько готовая ( после обдирки ) ?
А готовая может и 70 кг весить-если заказчик захочет протектор по максимуму (а именно на УАЗы и хотят....)
см. Dream Wheel Гарагашьяна : http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4475Владимир Е писал(а):байбак-мутант
а с чего такие колёса ( ДФ-27 )?
