Редуктор СЗД и Муравей отличия
Сообщение Саня »
По скольку некоторые не понимают разницы. то плиз читаем, если есть что дополнить дополняем
если грубо и внешне. то пром вал в СЗД сверху, а у муравья внизу и у СЗД ось пром вала стопорится крышкой. а тут отверстие подшипника закрыто крышкой.
в СЗД звезда слева по ходу, а в Туле справа и в СЗД заливная пробка сзади.
Фото не айс. вечерело и в облом чистить, Муравьёвский под защитной плёнкой грязи и масла уже много лет хранится.
Asterix
Сообщение Asterix »
Уши крепления редуктора к подрамнику на разном расстоянии находятся, т.е. один редуктор на место другого так просто не воткнуть.
Ещё вроде диаметр отверстий в этих ушах разный, 8 и 10 мм. Но насчёт последнего не уверен, может у меня попался редуктор с рассверленными ушами.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Сообщение Саня »
Asterix писал(а):Ещё вроде диаметр отверстий в этих ушах разный, 8 и 10 мм.
Не вроде а разный действительно в Муравье 8 в СЗД 10
comer
Сообщение comer »
Ещё у СЗД вал заднего хода не на подшипниках а на втулках.
У мураша потроха можно переставить наоборот, ведущий вал может быть как с лева так и с права. Криво выразился но както так.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
михаил вавилов
Сообщение михаил вавилов »
Еще одну разницу забыли. На одном редукторе вал целиковый вместе с шестернями изготовлен. Другой шестерни сидят на валу на шлицах. Какой лучше ее могу сказать. Где какой стоит сейчас могу ошибится. Но в остальном на все сто!! Проверено. И то и то было правда давно...
Dimas
Сообщение Dimas »
Считаю тему Важной и дополню.
Редуктор МУРАВЕЙ
Полуося раньше были тоньше, с отверстиями (как на СЗД), позже (после 90-ого года) стали делать толще, НО пром вал раньше ставили на роликовый конический, а позже на шариковый радиальный.
А еще в старых редукторах фаски на кулачках были маленькие, и кулачки хорошо перекрывались
А поздние шли с огромными фасками, что отрицательно сказалось на нагрузочной вносливости. Стало вышибать передачу.
Вот обе в сравнении
На старых стоял сапун, на новых просто резинка заглушка.
Эти редуктора по сей день ставят на квадрики ЗИД, только к редуктору трубы прикрутили вместо крышек[/img]
Последний раз редактировалось Dimas 13 июн 2012, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Dimas
Сообщение Dimas »
РЕДУКТОР СЗД
Редуктор СЗД выглядит вот так. Муравьиный его превосходит по всем параметрам! У сзд паразитка на втулке и работает Без масла.Ред СЗД создавался на работу в режиме реверса, а муравьиный на работу в любом режиме. Плюс на муравье ведущая звезда перекидывается справа на лево.
начинка
Размеры взяты с другого форума
Dimas
Сообщение Dimas »
Повторюсь, чтоб никто не путался- на редукторе Мураей промежуточный вал на подшипниках(именно эти крышки от подшипников мы и видим (ось, так как не передает момент). А на СЗД оська сверху и крышек нет- только оськи торчат. Это их основное отличие! И повторюсь, сто редуктор СЗД не рассчитан на длительное движение вперед и выходит из строя паразитная шестерня, ноесли все переделать на цепь. то тогда работает хорошо. но это уже совсем другая тема.
Олег Чаплинский
Сообщение Олег Чаплинский »
Вопрос к тем, кто сталкивался с ремонтом реверс-редуктора СЗД. Паразитная шестеренка реверса ставится с двумя шабами или с одной. Взял с дуру разобрал два редуктора и собрал в кучу (для дефектовки). И получилось у меня два вала, две шестеренки и !!! 3 шайбы !!! Вот голову ломаю.
Светкин папка, Ленкин муж
Dimas
Сообщение Dimas »
шайбы обычно зазор регулируют- они могут соять, стоять несколько, стоять разные либо вообще не стоять- соберите рудуктор и посмотрите осевое гуляние шестерни. ждя этого дифференциал весь не вставляйте, а соберите только 2 половинки, ведущий вал и паразитная шестерня.
Олег Чаплинский
Собрал с одной шайбой, шайбу подложил между шестерней и корпусом. почему то крутится с трудом. два раза собирал, разбирал, подшипники проверял и т.д.
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
сам дифф от СЗД можно воткнуть в корпус муравья. оставив все шестерни родными [:})
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
ап :ok:
kortaika
Сообщение kortaika »
Dimas писал(а): И повторюсь, сто редуктор СЗД не рассчитан на длительное движение вперед и выходит из строя паразитная шестерня, ноесли все переделать на цепь. то тогда работает хорошо. но это уже совсем другая тема.
Как же это понимать? Мотоколяска ездит только назад?
Правильнее ,наверно ,было сказать, что редуктор от СЗД приводится в движение противоположным (редуктору Муравья) вращением. Я его вписал в снежик, для этого пришлось двигатель ставить в противоход движению. Т.е. он крутится назад, а едет снежик вперед!
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Мужики! Сколько масла надо лить в редуктор сзд
