Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Попробовал выехать - не работает ВОМ. В обоих положениях рычага не крутится. Если посильнее надавить на рычаг, начинает слышаться небольшой шум, как будто вал ВОМ касается шестерни. Помогите плз, в чем может быть проблема? Это как-то может быть связано с разворотом редукторов?
Напрямую никак не связано. Но возможно пока с чулками ковырялись, задели рычаг включения ВОМа и вилка вышла из зацепления с шестерней.
наверняка задел. но я же рычагом ее назад возвращаю? или я ее необратимо вытащил и надо назад разбирать чулок?
там привод вом от наружней шестерни на дифференциале?
нашел на видосе устройство привода ВОМ. Получается, у меня могла вот эта мелкая шестеренка соскочить, и теперь надо верхнюю крышку всю снимать?
В букваре все предельно ясно нарисовано. Привод Вома от первичного вала. Этот же вал является и нажимным для выключения сцепления.
https://proogorod.com/wp-content/upload ... MTZ-12.pdf
Картинки на 13, и 22 страницах. Скорее всего шестерня 2 с 22й страницы теперь свободно по валу гуляет. Может чтобы чулки опять не няньчить, проще верхнюю крышку с рулем снять?
Во во, так. Там же зазор и пятно контакта в ГП проконтролируете.allchemist писал(а): ↑22 дек 2022, 12:11 нашел на видосе устройство привода ВОМ. Получается, у меня могла вот эта мелкая шестеренка соскочить, и теперь надо верхнюю крышку всю снимать?
Там какой-то сухарь стоит, в пазу шестерни. Видимо его надо искать на дне
[image]https://motoblok-master.by/wp-content/u ... obloka.jpg[/image]
я его "вилкой" обозвал. Но сути это не меняет.
Докладываю, все взлетело и работает нормально.
ВОМ на самом деле включался, а это в снегоуборочной насадке слетела цепь из-за того, что приподнял насадку слишком высоко. Ну заглянуть в блок было все равно не лишним, померил зазоры, убрал пару прокладок, стало меньше люфтить.
Всем спасибо за помощь!
Не продумано. Сейчас если брать МТЗ, то на 13 л.с с Хондой и сразу переобувать на шины большего диаметра, у меня уже в комплекте шли индийские. Родные китай, качество... промолчу. После покупки надо отрегулировать передачи, в остальном агрегат годный. С этим движком можно пахать с родным плугом даже тяжелые земли, но придется позаботиться о дополнительной огрузке, комплектных грузов недостаточно. Также можно к хонде заказать с Али электростартер и приспособить фару заодно, сам пока не заморачивался, но желание есть))
Вот мой опыт эксплуотации мотоблока МТЗ
Ещё вот в таком виде .
