Встать колом на морозе может только из-за воды или из-за грязи. Если бы Вы сначала промыли а потом пролили, ничего подобного бы не случилось. Вам правильно написали, что лучше чтобы трос был сухой, но если уж случилось раз смазать, то промывать и опять мазать жидкой смазкой. Промывать хорошо соляркой, а смазывать любым маслом, АТФка для этого прекрасно подходит. Но это не так уж часто и необходимо, на самом деле.allchemist писал(а): ↑20 дек 2022, 19:07 Как раз пробовал как-то метровый тросик дексроном-3 проливать, встало колом при минус 20, пришлось разбирать и промывать.
Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Возможно. я действительно не промывал, а так просто залил масло. Но оно ведь на морозе и правда сильно вязким становится, вот и сопротивляется.
Попробую промыть сначала.
На таком морозе и мотор то не завести уже наверно?
mmcl200, Денис, в -20 нормально даже старый советский заводился. Вот летом горячий было проблемно. Китайский с пол-тыка, что холдный, что горячий. Главное масло вовремя по сезону залить. Тросики всегда мажу летом трансмиссионкой, проблем никогда небыло. А вот сухой может приржаветь внутри...
Konservator, так а я о чём? Что если тросики маслом прихватило, то каково мотору то?
Примерзает там вода. Высушить ее полностью очень проблематично. Спирт - антиоблединитель. Первачек тоже неплохо с задачей справляется
Последний раз редактировалось Hitek 20 дек 2022, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Ну тогда смотря что кривое. Если коробка - оставить пластинки как были на коробке. Если чулок, то крутить вместе с ним.allchemist писал(а): ↑20 дек 2022, 19:07 не, там прямо не написано, это я между строк "прочитал" про регулировку соосности, поэтому неожиданностью разное кол-во для меня не было
Развернул редуктора, развесовка стала прям как надо.
А подскажите еще, люфт в главной передаче 3см по наружнему радиусу покрышки - это нормально для данного поделия?
Таким способом Вы измеряете суммарный люфт и в главной паре, и бортовом редукторе, и еще во всех сопряжениях в дифференциале. И не факт еще что ведущая шестерня главной передачи мертво стоит, может и то что после нее до мотора "шататься"...
В общем хз
А есть способы поточнее найти место люфта, не вскрывая блок?
Боюсь что нет. Так кстати еще и люфты в шлицах добавляются.
Ды не парьтесь Вы так сильно. Нормальный зазор. Без люфтов (боковых зазоров в зацеплении) тоже нельзя - нагреется, заклинит.
Там лючок какой-нибудь открыть можно что бы пару видно было? Как обкатается загляните, пятно контакту по центру, закройте и забудьте
Ну как не париться, 21 век на дворе, отдал почти 100к рублей за кусок непойми чего
100К - цена китайского мотоблока. У МТЗ конструктив и надёжность гораздо лучше. Мелкие косяки не дают угаснуть частной технической инициативе, это так задумано. Насчёт люфта - 3 см это ни о чем. Вы машину любую поднимите и за колесо покрутите.allchemist писал(а): ↑21 дек 2022, 22:44 Ну как не париться, 21 век на дворе, отдал почти 100к рублей за кусок непойми чего
