Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
- ЗАБАНЕН
Задай вопрос лучше в темке УД-25 или создай темку УД-15 это тот двиг на котором оно стоит, я это магнето только на движке видел у знакомых, из знакомых не слышал, чтобы кто нибудь вообще с движками копался. У меня китаец, там всё другое.tolyan писал(а):Приобрел мтз-05 без магнето, сейчас очень большая проблема его найти, М-137, может есть какойто аналог или подскажите выход из ситуации
- ЗАБАНЕН
Если так, то поясняю, на МТЗ-05 стоит одноцилиндровый УД-15 и двух цилиндровое ему как бы без надобности.дикарь писал(а):это я так понимаю магнето для двух цилиндровки.У меня есть для уд-2 если это оно могу выслать
- ЗАБАНЕН
Вчера устроил праздник труда и сгонки жира, примерно в 10 часов начал пахать соседям, закончил около 10 вечера, 5 огородов, общей площадью 18 соток, два побольше, остальные примерно по 2, причём их пришлось гонять практически на одну сторону, возращаясь назад на задней передаче, по тому, что грядки в шахматном порядке с долголетними цветами и проч, или по краю грядки канава 0,5 метра глубиной. за всё время сжёг около 5 литров 92 бензина, вышло около 1 литра на 4 сотки.
Заменил колёсья на резиновые, покрышки НИИШП Ралли (шашки) но на них шипы обрезал, оставив 30% опорной поверхности шипов. то есть каждый шип подрезал(в длинну) на 2/3, кроме того на левое колесо одел самодельные цепи.
На счет достойный не знаю, но вот такой производят вроде -Outlogic писал(а):выпускается ли сейчас достойный аналог Агросу
Мотоблок МБ-90М3
http://www.kadvi.ru/Produkt_tnp_mb_90m3.htm
- ЗАБАНЕН
Немного не правильная постановка вопроса, по принципу что было раньше курица или яйцо.Outlogic писал(а):выпускается ли сейчас достойный аналог Агросу, кроме МТЗ (беларус)??
С начала был какой то аналог лицензионного в грузии или где то там, на сайте Лунатика вроде он и есть он есть, ему двиг меняли потом МТЗ а про Агросы стало известно несколько лет назад.
Калужский МБ-90 их аналог, схематичный, но коробка там вроде кулачковая, я бы брать не стал, к тому же, по информации их сайта, я прошлым летом ещё смотрел, МБ-90 был палочкой выручалочкой для военного завода, но с увеличением гос заказа, мотоблоки делать перестали.
КПП МТЗ позволяет без вреда для самой КПП переключать передачи под нагрузкой, без особого вреда для самой КПП про остальные я такого бы не сказал, а так они если и не родные братья, то почти как обезьяна и человек.
- ЗАБАНЕН
В прошлом году в августе МТЗ в В. Луках на рынке и Агросы в магазине Пскова были по одной цене 54 тр, почвофреза около 12 т.р. сцепное у них вроде одинаковое но почвофреза по моему мнению не нужна, я плугом прохожу не хуже, чем фрезой.
- ЗАБАНЕН
злые люди экспроприировалиСаня писал(а):А что ты с ним такого сделал, что его не стало?
а нет ли координатов-телефонов магазинов в Пскове, 5 км для бешеной собаки не круг?
почвофреза хорошо перемалывает дёрн, я в связи с кризисом на целину заглядываюсь. В Питере разница в цене по фрезе МТЗ и Агрос в ДВА раза, в МТЗ нет цепи.
- ЗАБАНЕН
Телефон магазина попробуй через поисковик набрать Сеть магазинов МАСТЕР я осенью вроде так нашёл, ссылка на другом компе вроде должна быть, кроме того есть телефон парня в В. Луках который МТЗ из белорусии возит, если не забуду и нэт глючить не будет, с обеда скину.
Телефоны в В. Луках
89113630095 Олег вроде уже не возит,
89212105538 Александр
Телефоны в В. Луках
Добрый день,
скажите пожалуйста, у кого-нибудь есть подробный чертеж (с размерами) почвофрезы для МТЗ-05. Конкретнее меня интересует вал-шестерня установленная от передаточной цепи до редуктора почвофрезы ("в трубе"), которая крутит шестерни редуктора почвофрезы. Возможно-ли заказать данную деталь у кого-нибудь? (я живу в Казахстане, но возможна пересылка в Самару или Волгоград)
ПС. Сам редуктор мотоблока точь-в-точь как в посте Сани от 24 Окт 2008 16:28.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
