вещи абсолютно разные и обрабатывают почву по-другому. культиватор мульчирует землю, а плуг переворачивает пласты.dil писал(а):Сань, поясни дилетанту, почему делаешь мотоблок, который пашет, а не просто культиватор с фрезами?
Проф мотоблоки МТЗ, МБ-90, Агрос, СИЧ Украина
Я спросил к тому,что вспашка дело тонкое, при кажущейся простоте. Плуг не просто переворачивает пласт, но и разбивает его, иначе вместо пашни получаются ряды окопов. Отлично работают гусеничные трактора - получается гладко и ровно, хоть не боронуй. Беларусики вроде тоже пашут, но ровно не получается, его бедолагу периодически на дыбы ставит- слабоват. Пробовал сам пахать мотоблоком. Очень быстро понял, что это просто ковыряние, если не сказать матом. А взрыхлить землю под грядку фрезами, мотоблок как будто рождён для этого.
- ЗАБАНЕН
МТЗ 05
dil Не хочу обидеть владельцев Невы, Крота и проч нечести, это ФУФЛО, причём с большой буквы и жирным шрифтом. Nitro прав, только то что он сказал, теория, реально фреза нужна только если надо дёрн помельчить, но для этого к МТЗ идёт навесная, с приводом от вала отбора мощности, как на тракторе.
После этих фрез земля рыхная до первых дожлдей, а когда после них высохнет, можно на машине ехать, как по асфальту, соответственно всех червей и корни фреза тоже мельчит.
Я первый раз увидел, как МТЗ пашет около 13 лет назад и влюбился в это создание, пахал свой огород конём, своим самодельным трактором, с конским плугом, всё не то, у этого мотоблока при массе около 120 кг удельное давление меньше чем у ребёнка, пласт переворачивает мягко, земля, а я копал картошку 3 сентября, сразу после дождя, даже рассыпается, а у меня по такой земле конь тонул по брюхо,
в общем, если бы пахать не было бы лучше, давно бы колхозные поля фрезеровали, а не пахали, причём они после пахоты они ещё и боронуют, а после МТЗ 05 бороновать не надо, посмотри выше по ссылке, дядька описывает свой МТЗ, я под всем подпишусь, дикий щенячий восторг.
Мотоблок я собирался делать по схеме МТЗ, только блокируемый диф у меня не получился бы, пришлось бы заваривать.
это не совсем теория. это ещё и практика. я сказал упрощённо. давай не будем опять заводить разговор о теории и практике.
у нас пока совхоз был жив пахали и плугами и дисками мельчили
на мтз стоит пн-3-35
в зависимости от почвы и глубины вспашки земля действительно очень мягкая становится, а борона ни у кого почти не работала, не знаю почему - только сорняки вытаскивала. которые на поверхности.
у нас на т-150 стояли дисковые бороны или как их там и обрабатывали ими землю только под определённые культуры. и навеска у них была с 8 плугами. так что сравнивать мтз и т-150 не совсем корректно. они и классов разных.
- ЗАБАНЕН
МТЗ 05
Начинается разговор что круче.
Спорить не хочу, но этой осенью видел, как поле, кспаханное плугами, ровняли дисковой бороной, причём трактор в обоих случаях(пахата и боронование) был типа МТЗ-82, но класа Т-150.
Немного хочется дополнить про вспашку:
при пахоте кроме того, что пласт переворачивается, образуются куски земли разного размера, между них соответственно остаётся воздух, земля начинает дышать и лучше перегнивает то, что в ней находится, после фрезы соответственно остаётся подобие пыли.
Погоди, Сань, давай начнём с начала- тебе подо что землю обрабатывать?
Если гектары картохи, ячменя и тд, наверное пахать, не знаю. Если грядки под морковку и огурцы на огороде, считаю однозначно лучше фрезы. У меня был самодельный мотоблок, диаметр фрез 400мм. После него руки вертикально в землю втыкаешь и по запястье. Моя была довольна.
- ЗАБАНЕН
МТЗ 05
У меня огород около дома около 13 соток, грядки, картоха, по периметру ров глубиной около 40-50 см, иначе можно рис сажать.
Яж объясняю, что после фрезы земля рыхлая, я и спорить не буду, но обычно в конце мая, начале июня 3-4 дня ливни, потом засуха, после засухи не то, что руки, лопату в землю, обработанную фрезой не вбить. Мужик соседний огород таким культивирует, есть с чем сравнить.
Весной 2008 я собирался к осени делать мотоблок для плуга, смотрел варианты мотоблока с фрезой, но подвернулся сломаный МТЗ и я остановился на нём, даже при возможности сделать фрезу, не хочу запускать её на огород.
- ЗАБАНЕН
МТЗ 05
Запахал огороды, результат превзошёл ожидания. на огород площадью около 5 соток ушло около 1,5 литра А-92, на второй, соседа немного больший около 2-х литров, чистого времени около 2-3 часа на огород, качество лучшего не видел.
Второй огород, за хлевом ещё кусочек болота (грядки) раньше только копались в ручную 5х15 метров
лужа около болотца
грядки- болотце после вспашки на нём следы от сапог 43 разм я вешу около 80 кг
Общий видок после болотца
Колесо после болотца, на каждом около тазика земли, весом по 30 кг
Вот такие противотанковые рвы приходится зарывать при вспашке, глубина около 0,5 метра, иначе будут утки плавать или рис сеять.
За всё время выползли только одни грабли: маленький передний свес при поднятом плуге, реально 5-10 см, по обычным грядкам поперёк назад не проехать, вперёд идёт и пашет, а назад висит на плуге и бампере, который пришлось приделать, чтобы воздухозаборник не оторвать. Не симметричный по тому, что не для красоты, а для удобства, некотору препятствия удаётся наезжая левым колесом преодалеть.
лужа около болотца
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Не если железные, то как на ТРОМ*8
1. Надо на странник 05-м базу делать больше, чтобы не перевернуться, по тому минимум диски Х16 и на них под шаг протектора гребни,
2 в идеале планирую на 05-м обойтись фрикционным(покрышка 66-го и зимняя Нокия 195х65х15)
3 мотоблок как вариант его минусы максималка ограничена в 10 км/ч нет света. остальное в теме для странник 05
Показаны они просто чтобы показать героя, который в том Д....е смог не только проехать, а ещё и плуг за собой тянуть!!!
- ЗАБАНЕН
RomichRomich писал(а):Вот "наш" китаец, точно такой же, только с баком и глушителем, на мотоблоке Луч. Правда без приводного шкива.
Завтра покажу как он работает.
Не знаю, почему ты взял без бака и глушителя? Тут всё так компактно и аккуратно.
Я сегодня решил перечитать темку и вспомнил, как осенью зашёл к знакомому, у него мотоблок американец по схеме Невы, с таким же стандартным баком.
Выполз следующий гемор:
1) тянутся стандартные ремни, ну это мелочи
2) постоянно держит полный бак, при выработке на половину, на поворотах топливо перетекает на одну сторону и до карба не доходит. Не знаю, как у тебя, а у меня с моим баком, после вспашки последнего огорода загонял в гараж, топливо только на дне оставалось.
Почитай на этом ссайте может что полезного найдешь
http://super-minitexnika.narod.ru/freza.htm
Александор, Пожалуйста заполните профиль, shum d
- ЗАБАНЕН
