Расчет плиты перекрытия
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
SQ!
Сообщение SQ! »
Обращаюсь за помощью к знающим людям, инженерам-строителям. Я вот по образованию инженер-электрик и уровень моих знаний ограничен термехом, почему-то сопромат нам читать не стали. Соответсвенно, расчитать нагрузку по проскости я попросту не умею. А ведь при проектировании гаража и расчета перекрытия (крыши и пола) этот расчет считаю немаловажным.
Строить, как многие, "на глаз", "с запасом" не хочу, ибо это, в первом случае не надежно, во-втором - дорого и нерационально.
Поэтому, господа, помогите мне и может быть другим людям - скиньте методику расчета или сцылу на книгу или просто название учебника. Буду преочень благодарен.
SQ!
Сообщение SQ! »
На данный момент в голове кручу разные варианты кровли (ширина гаража 4 метра):
1) швелер поперек гаража через 2 метра, армирование, заливка кровли
2) использовать плиты перекрытий метных заводов ЖБИ
SQ! писал(а):использовать плиты перекрытий метных заводов ЖБИ
хорошая идея так как считать ничего не надо,
Вообще Вам нужен не строитель а проектировщик,
SQ! писал(а):швелер поперек гаража через 2 метра, армирование, заливка кровли
при пролете 4 метра швеллер не нужен, типовым будет решение 2 яруса арматуры 200х200 из 10, толщина перекрытия около 12-14 см, бетон B25.
Вернуться в «Строительный раздел»
