цена 65000руб.
ТЕЛ. 89056183007.
Общие данные «ТС – 350»
Тип тележки самоходная, колесная, полно приводная
Силовой агрегат одноцилиндровый бензиновый двигатель 5 л.с.
Тип кузова опрокидывающийся вперед
Расход топлива(А-76) 5 литров на 100 км.
Грузоподъемность 350 кг., с прицепом 800 кг.
Максимальная скорость 12 км/ч
модернизованная 30 км/ч
ТранспортировкаОсновные параметры и размеры тележки.
Длина, мм
2250
ширина, мм
1410
высота, мм
1360
масса, кг
500
продольная база, мм
1300
колея, мм
1250
агротехнический просвет, мм
320
объем кузова, м3
0,4
грузоподъемность, кг
350
тяговое усилие, кгс
800
преодолеваемый подъем груженой тележки, %
16
радиус поворота внешнего переднего колеса, м
1,6
давление в шинах, кг/см2
1,8-2,0
скорость движения, км/час
вперед на 1 передаче
2
на 2 передаче
4
на 3 передаче
6
на 4 передаче
12
назад на 1 передаче
4
на 2 передаче
8
КонвейерТС-350 может быть оборудовано навесными орудиями:
- бульдозерной лопатой для очистки снега и планирования участков;
- плугом для вспашки;
- культиватором;
- бороной;
- сенокосилкой;
- прицепной тележкой ТОП-350, грузоподъемностью 350 кг.
Микрошасси используется на открытых производственных площадках, отсутствие аккумулятора упрощает запуск, поэтому время подготовки к работе становится минимальным.
ТС-350 незаменима при уборке территорий. Низкая погрузочная высота и низкое удельное давление на грунт. Независимая трансмиссия обеспечивает точность движения, маневрирования.
Большой запас прочности определяется тем, что "слабым звеном" является легко заменимая мотоциклетная цепь.
Используется недорогая резина, широко применяемая в сельском хозяйстве. У тележки 6 колес и нет необходимости в запасном, так как она можеТ двигатЬся даже на 4-х колесах.
Конструкция микрошасси позволяет, с минимальными затратами, преобразовать ее в:
- бетономешалку;
- мобильный водяной насос;
- разбрызгиватель удобрений и других жидкостей;
- подъемник для демонтажа и монтажа агрегатов;
- погрузчик;
- транспортное средство для вывозки леса с лесосек.
