Фреза к мотоблоку МТЗ
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Виктор_Тракторович
Сообщение Виктор_Тракторович »
Имею фрезу к мотоблоку МТЗ 05. Один из первых вариантов, кажется, ФНМ-1 (могу ошибаться).
Как только прицепил, начались проблемы. Она почти сразу рассыпалась. Оказалось, не было стопора на гайке с одной стороны. Поставил.
Возник ряд вопросов. Какое масло туда лить, в редуктор (там их два), один цепной, открытый - передача с уровня ВОМ, на уровень фрезы. Второй - с конической шестерней, собственно, перпендикулярная передача на вал фрезы. Как я понимаю, на цепь литол надо мазать, а вот с редуктором как? Жидкое масло оттуда выливается, если фрезу набок повернуть.
Есть ли там сальники на валу? Сейчас ничего не увидишь, все забито, да и разгар сезона - надо чтоб работала фреза.
Кто что расскажет?
Благословенны забывающие ибо не помнят они своих ошибок.(с)
Виталий С
Сообщение Виталий С »
Сейчас такую фрезу выпускают для мотоблока Агро в Уфе.
У меня такая.
Цепь - как обычную цепь.
Угловой редуктор набивается солидолом.
Сообщение Саня »
Виталий С писал(а):Угловой редуктор набивается солидолом.
А сальника что нет?????
Мож смесь какую нигрола с солидолом погуще????
Виталий С
Саня писал(а):А сальника что нет?????
Не помню. Вроде колечки были какие-то. Но жидкое вытекает - люди жаловались.
Саня писал(а):Мож смесь какую нигрола с солидолом погуще????
А зачем?
На мастерсити представитель сморгонского завода приводил выдержку из инструкции :"Солидол-Ж".
Сообщение Саня »
Виталий С писал(а):"Солидол-Ж".
А найди его :P :P :P
Суть в чём, при нагреве пары солидол плавится и получается жидкая смазка с одновременным охлаждением трущейся пары. а если тугоплавкая. типа литола, то получится сухое трение при целом редукторе смазки и кердык шестерням.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
Я вместо сапуна вкрячил маслёнку, набил импортной литиевой смазки - ничего не вытекает, не шумит, работает
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
Kazus
Сообщение Kazus »
Куплю фрезу к мотоблоку мтз б/у. На новую нет денег. 8-910-220-65-10. Есть возможность забрать с Беларуси. pryadkin1@yandex.ru
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
