Патроны Магнум в домашних условиях!
Павел22
Сообщение Павел22 »
Как правильно зарядить патрон 12 калибра МАГНУМ в домашних условиях? Требуется хорошая резкость боя (для гуся)!
Пока заряжаю 2,4гр проха Сокол, пыж - контейнер, 40гр дроби №3. С 35м пробил 10мм сухой еловой доски (толщина лоски 25мм). Ружьё МР 153.
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Destroerr
Сообщение Destroerr »
Есть же хороший порох "Сунар магнум", у него разгон снаряда более плавный, а значить и кучность боя выше.
(С) В.С.Высоцкий
sergej
Сообщение sergej »
Павел22 писал(а):Требуется хорошая резкость боя (для гуся)!
А зачем магнум то? Раз токая резкость?
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
"Сокол" никогда не был магнум порохом, для этого он слишком быстро горит. Сделайте навеску дроби 35 гр. и резкость заметно возрастет. Если же хочется неприменно много дроби, то кроме "Сунар магнум" можно использовать "Сунар-410", тоже достаточно плавно горит при перегрузках. Но по опыту знаю, никакие "магнумы" не компенсируют плохую стрельбу и несерьезную подготовку к охоте на гуся. Я заряжаю патроны уже лет 12, столько всего перепробовал и могу сказать мастерство стрельбы лучше перегруженного патрона.
Да чуть не забыл дать дельный совет, попробуйте в общеобразовательных целях покупной полумагнум, весьма не плохая штука ружъе не перегружает, а бьет заметно дальше.
Александр 85
Сообщение Александр 85 »
Павел22
Посмотрите информацию на этом форуме http://talks.guns.ru/forumtopics/11.html
Для большей резкости можно попробовать зарядить Бинарные заряды
http://talks.guns.ru/forummessage/11/219688.html
горняк
Сообщение горняк »
Я тоже занимаюсь зарядкой патронов на 12к . Пока использую "сокол" но собираюсь на другой порох переходить "сунар" или "рекс2".А то, от сокола как мне кажется нагар больше
Павел22
Сообщение Павел22 »
Паша 53 писал(а):Да чуть не забыл дать дельный совет, попробуйте в общеобразовательных целях покупной полумагнум, весьма не плохая штука ружъе не перегружает, а бьет заметно дальше.
Согласен, но нынешние цены на патроны, приводят к тому, что сейчас опять стало дешевле заряжать чем покупать готовый. В прошлом году самый дешёвый магнум в Архангельске стоил 21,60р откровено на гуся слабые. Хорошие за 30р.
Вот и поробую подобрать в домашних условиях порох и его навеску для магнума!
sergej
Сообщение sergej »
Павел22
Павел, а на сколько метров стреляешь гуся?
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Блин идея! У Вас же МР-153, верно? Купите дульную насадку 140-200мм и дальность выстрела на обычных патронах превзойдет самые Ваши смелые ожидания, проверено. Да и грохоту с насадкой заметно меньше.
Павел22
Сообщение Павел22 »
Паша 53 писал(а):Блин идея! У Вас же МР-153, верно? Купите дульную насадку 140-200мм и дальность выстрела на обычных патронах превзойдет самые Ваши смелые ожидания, проверено. Да и грохоту с насадкой заметно меньше.
Стоит 100мм больше в продаже не видел. Видел бы купил бы. Эти результаты с ней, без неё похуже будет.
sergej
Когда как, как подлетит на профиля, в среднем 35м.
Муханик
Сообщение Муханик »
прошу извинить сообщество, за мои пять копеек, дробь пересыпаю крахмалом, на 50 метров завалил тетерева :)
в сети (не рыболовной)
kortaika
Сообщение kortaika »
Получить Магнум-патрон используя пороха типа сокол неполучится, увеличив навеску пороха увеличится скорость, резкость, но будет сминаться дробь, рассыпаться сноп, перегрузка в стволе в казенной части и очень неприятная отдача.
Если патронник 76 мм стоит покупать для ответственных охот готовые магнумы.
полу - Магнум для патронника 65 мм - обычный хороший патрон.
выход действительно в насадке и зарядах в капроновых контейнерах.
У меня Бекас-Авто 12х76, на гуся беру готовые магнумы остальное стреляю самозарядными, заряжаю максимальную навеску Сокол указанную на банке при этом никогда не использую такие самозарядки в своей Тайге 12х76-7,62х51. так как отдача очень злая. для Тайги заряжаю и храню патроны отдельно.
sergej
Сообщение sergej »
kortaika писал(а):но будет сминаться дробь
Необходимо использовать качественную дробь(например катанную)
А 35 метров хорошая дистанция, сильно изголяться не надо.
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Бил из ТОЗ-34 6 - номером с 5 -7 метров, падают сразу но потом надо догонять :)))
kortaika
Я знаю, поэтому не фантазирую с зарядами хотя и говорят, что шрамы украшают лицо мужчины. :)))
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
