Посоветуйте специфический инструмент
Деревообрабатывающие станки и оборудование.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Ситуация на даче сложилась такая. Черновой пол из пятидесятки высох и местами вспучило доски между лагами миллиметров на 5-7. нужно сровнять под укладку ламината приличную площадь. Рубанок где то не берет где то не подлазит, да и гвозди. лепестковый круг малопроизводительно. Че бы еще предпринять?
Сообщение вовочка »
мы снимали и ровняли на строгальном.
а дерево какое? береза?
Трактор Т2
Сообщение dil »
Может проще стяжку какую-нибудь налить? :oops:
tixoxod-4x4
Дерево обычная сосна. Вариант стяжки не катит, все деревянное да и перекрытия из бревен съели много высоты потолка. Снять уже нет возможности все оббито вагонкой
shig
Сообщение shig »
Шляпки гвоздей пробить и строгать.. ну можно ещё фрезером попробовать..сверху OSB плиту.. [:})
Хрен они нас победят!
циклевочная машина для паркета с грубой шкуркой должна помочь, гвозди добить пробойником.
tixoxod-4x4
циклевочную машину взять негде, а вот на счет фрезера интересная мысля возникает. Если взять сверло форестера и им срезать выступающее дерево. В ноль то выводить не нужно. Для этого подкладка под ламинат существует [:})
Сообщение dil »
tixoxod-4x4 писал(а):циклевочную машину взять негде
В магазинах дают на прокат.
Outlogic
Сообщение Outlogic »
tixoxod-4x4 писал(а):Для этого подкладка под ламинат существует
не должно быть резких перепадов, поломает ламинат, и подкладка не спасёт. Я уличный "сказочный" стол делал из бревна бензопилой. Если цепь острая, при некоторой сноровке можно довольно-таки чисто делать "горизонт" бензинкой (вдоль волокон)
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
bob292
Сообщение bob292 »
shig писал(а):Шляпки гвоздей пробить и строгать.. ну можно ещё фрезером попробовать..сверху OSB плиту.. [:})
Аналогично , но без фрезера . Гвозди пробить , саморезами протянуть и строгать простым рубанком . Я плоскость контролировал ровной доской "на просвет" .
tixoxod-4x4
Позавчера пробовал бензопилой, в общем получается, но даже при открытых окнах и двери, кумар стоит аж глаза режет. после завтра буду комбинировать пилу и рубанок
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Затыкаем все щели, степлером тонкую нейлоновую сетку по всему полу пристреливаем. Затем ветонит выравнивающий, не более сантиметра. И на все это ОSP или ДСП или фанеру или еще чего...
tixoxod-4x4
Я писал, что у меня все деревянное, гуляет огого
tixoxod-4x4 писал(а):все деревянное, гуляет огого
Протягивать шурупами с шестигранной головкой или внутренним шестигранником до утапливания головки впотай, иначе ничего лежать не будет. скрип всю личную жизнь сломает.
ДСП и ДВП под ламинат мне не нравится, не исключено коробление от конденсата. А вот 6-10мм фанеру притянуть шурупами впотай по ветониту - хорошо будет, имхо!
Еще не забудь о вентиляции подполья.
казерог
Сообщение казерог »
Юрич писал(а):Протягивать шурупами с шестигранной головкой или внутренним шестигранником до утапливания головки впотай
предварительно засверлив для потая и шайбы большие не забыть под шурупы [:})
Вернуться в «Деревообработка»
