Помогите опознать двигатель !? /???/
Старые, необычные, редкие и малосерийные Двигатели.
Сообщение Саня »
Герман82 писал(а):Val de Mar
если это от т-130 . т-170 . у него карб от запорожца. поршня на 92 от волги. стартер москвича. он обзывался пд-22. четырехтактный. как-то так. [:})
На Т-130 тот же почти, что и на Т-100
поршни там свои, диаметр действительно х92, но подходят только кольца. карб свой, стартер от ГАЗ-УАЗ
Герман82
Сообщение Герман82 »
спорить не буду. карб очень похож на запоровский был. а про стартер -мне так сказали. его все равно потом скомуниздили. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
ess78
Сообщение ess78 »
Val de Mar
Карбюратор должен подойти от ЗАЗа . А по моему все это не надежно чинить древний мотор а потом все равно менять двигатель. Мне кажеца поставить дизель от т-25 и забыть о этой проблеме.
Герман82
ess78
ты малость их вес не учел. от т-25 -он очень здоровый и тяжелый . по сравнению с этим. проще от оки воткнуть. [:})
михаил вавилов
Сообщение михаил вавилов »
Герман82
В свое время на Т-130 ставить спарку ПД-10. Но она не потянула. Опять вернулись к ПД-23 если не ошибаюсь. 4-х тактник мослает а вот 2-х тактная спарка.....
Сообщение МВП »
Герман82 писал(а):ess78
для трактора вес хорошо . бывает колеса водой накачивают . или просто догружают кто во что горазд .
Последний раз редактировалось МВП 30 дек 2011, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Герман82
михаил вавилов
у меня пд-23 какой-то непонятный был. в -30 с ручки легко заводился. а при 0 . час можно было его тыркать. и все вручную.
Герман82
и груза на задние колеса вешают. т-25 и этот тракторишка явно из неравных весовых категорий.
михаил вавилов
Герман82
Да. И еще когда храповая пружина сломана!! Адреналин так и прет... :(
Сообщение МВП »
Герман82 писал(а):МВП
ну я незнаю... у меня был с УД25 так постоянно "козлил" пока переднюю балку от компрессора ЗИФ не вкатил ...я ее один приподнять немог .
Герман82
ты сравни параметры -вес . габариты уд-25 и д-142 . или как он там и наверное почувствуешь разницу.
Герман82
михаил вавилов
а еще ручка в обратку дает. пусть человек собирает. но только со стартером. [:})
ess78
Сообщение ess78 »
Герман82 писал(а):ты малость их вес не учел. от т-25 -он очень здоровый и тяжелый . по сравнению с этим. проще от оки воткнуть. _________________
У Т-25 не такой уж и большой двигатель как вы его обрисовали , да и выкинуться некоторые детали ( радиатор и тд) . Зато вы получите хороший крутящий момент что на пахоте главное , ну и про расход топлива забывать не надо.
Герман82
ess78
у т-25 масляный радиатор не выкинешь. этот мотор не большой . но высокий. и весу килограмм 250-300. а этот пд мы через жердь втроем втыкали . мое мнение -собирайте этот мотор. [:})
Сообщение вовочка »
тоже свои пять копеек вставлю:
этот двиг есть архоизм, практически раритет, т.е. с запчастями в случае чего будут проблемы. да и его изначальное предназначение как пускового двигателя не располагает (теоретически) к длительному режимы работы.
двигатель Т-25 более-менее современный, да к тому же еще и дизель. а дизель и трактор созданы друг для друга.
ну и по существу - глядя на габариты трактора, двигатель Т-25 будет для него явно большеват и тяжеловат (был бы полнопривыдный, это было бы еще пол беды). по сему сюда просится в крайнем случае око-двигатель (но это уже будет совсем другой трактор).
самым оптимальным вариантом вижу (имхо) китайский дизелек (одно- или двухцилиндровый) или двухцилиндровый бензиновый (предлагаемый здесь на форуме за достаточно привлекательную цену :) )
Трактор Т2
Вернуться в «Что это за двигатель?»
