Пайка металлов
хххххххххххххххххх
Шурик
Пайка металлов
Сообщение Шурик »
...На днях столкнулся с проблемкой..при замене заднего крыла на пятом гольфе оказалось что крыло по проёму крышки багажника паяное латунькой сплошным швом...Я канечно же мог его и приварить полуавтоматом,но пошёл другим путём-припаял оловом :))) ..
..Вопрос: можно ли в гаражных условиях припаять латунькой (приближённо к технологии завода изготовителя) и что для этого надо(какие расходники)?
казерог
Сообщение казерог »
Шурик
латунь бура горелка :oops:
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог
Горелка какая?
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
ацетиленовой горелкой греешь и все паяется, только пламя помягче, и буру нужно в водном растворе подавать, а то держаться не будет
казерог
Сообщение казерог »
казерог
Сообщение казерог »
Шурик писал(а):Горелка какая?
http://okafish.ru/master/inst6.htm :wink: сам не читал :oops: 8P
Шурик
дело хорошее,
будешь твердосплавные напайки на державки паять...
казерог
Сообщение казерог »
Шурик
вот еще горелка :oops: http://www.svarkom.spb.ru/gvp-donmet-22 ... nByZW1pdW0
Шурик
Сообщение Шурик »
казерог
Вадик..у меня в гараже нет хим.лаборатории ,что бы приготовить флюсы по твоей ссылке :wink: ..
tixoxod-4x4 писал(а):ацетиленовой горелкой греешь и все паяется, только пламя помягче
Метал не поведёт? надо так ,чтобы краска в 1,5-2 см не горела
:( ...иначе уведёт всё нах..и новое крыло за мой счёт :( ....
По сантехнике есть какие либо предложения..метал оцинкованый.
tixoxod-4x4
Не больше чем от сварки газом, а вот цинк придется счищать, а то не залудится
казерог
Сообщение казерог »
Шурик
Сообщение Шурик »
tixoxod-4x4 писал(а):Не больше чем от сварки газом
Оловом не увело вообщё..даже краска не погорела..
tixoxod-4x4 писал(а):а вот цинк придется счищать, а то не залудится
..А вот это делать нельзя :( ...мнеж надо чтоб по заводскому...шоб потом шов не карозировал..
tixoxod-4x4
цинк сгорит и вообще ничего не припаяется
Шурик
У меня есть газовая горелка со шлангами могу дать на время для проведения опытов.
Шурик
Сообщение Шурик »
tixoxod-4x4 писал(а):цинк сгорит и вообще ничего не припаяется
А как на заводе @= паяют?...
Вернуться в «Материалы и Технологии»
