Нужна ли раздаточная коробка?
Как сделать привод на раздатку?
Если не трудно то для особо одаренных
пожалуйста.
ВМ получается по моей схеме и раздатка не нужна?nrgizer писал(а):дв дает 12 кг.м
если в КПП диф не заварен то на каждый привод 75 кг.м
т.е на фланец редуктора входит 75.
если в редукторе диф не заварен то на колесо 150 кг.м
при Д колеса = 1м усилие на колесо 300 кг
усилие всей машины 1200 кг.
А если вставить муфту про поломки можно на и позабыть на значительное время.
полуось ВАЗ держит 220 кг.м привод 2108, 180 кг.м
рвет трансмиссию не двигатель а блокировки.
Я не использую зачем лишний гемор.sergej писал(а):ВМ получается по моей схеме и раздатка не нужна?nrgizer писал(а):дв дает 12 кг.м
Или все таки для понижения лучше использовать?
