Здравствуйте.
Тут такое дело:
перебрал двигатель от планеты-3,
заменил всю поршневую и коленвал,
запчасти все абсолютно новые и были куплены в 1982 году (лежали в гараже в солидольной бумаге).
Но двиг категарически отказывается заводиться в нужную сторону (ижак едит назад). Зажигание как только ненастраивали и ничего не помагает. В чем может быть причина?
Может кто сталкивался?
Причина вращения двигателя иж планета-3 в другую сторону.
Тёма
только в зажигании. размыкание кулачков должно происходить после прохождения ВМТ поршень должен опустится (если правильно помню на 2.5мм)при этом проворачивать двигатель в нужную сторону.Тёма писал(а):Но двиг категарически отказывается заводиться в нужную сторону (ижак едит назад). Зажигание как только ненастраивали и ничего не помагает. В чем может быть причина
когдато я делал реверс двигателя юпитера , планеты,и восхода.в этом случае регулируется как обычно только двиг надо вращать в обратную сторону.
Тёма
Самопал
Staford
А что тогда значит фраза "опережение угла зажигания"?МВП писал(а):Тёма
эксцентрик который набегает на кулачки бывает со странными дефектами (особенно новые с магазина)мне приходилось его перепрофилировать, а иногда даже штифтик пересверливать.
назад может запускаться только когда искра происходит до прибытия поршня в ВМТ.
Надо делать 2,5 мм не доходя до ВМТ ито не вариант что 2,5 мм, сколько точно не помню, гугл скажет, но уж точно не после ВМТ.
"Это не возможно!" - сказала причина
"Это безрассудство!" - заметил опыт
"Это бесполезно!" - отрезала гордость
"А ты попробуй..." - шепнула мечта...
С уважением Staford
С уважением Staford
Юрий(78rus)
Тёма
я не читал что тут понаписали! Я знаю в чем дело сто процентно! У меня и у многих на ижах включая юпитеры та же ситуация если поставить якорь который у меня лежит!!! Попался мне такой якорь генератора, купил за копейки а он оказался каким то бракованным! Любой мотик едет только назад как не крути опережение!!!
Якорь меняй и езди вперед!!
Staford
он у Тёма и без этих танцев с бубном не плохо реверсирует
Тёма попробуй для эксперемента поставить заведомо рабочее зажигание а там видно будет...
С уважением Staford
С уважением Staford
Тёма
Тёма
Самопал
от П-3 или П-5 ?Тёма писал(а):поменяна.Самопал писал(а):головка тоже поменяна ?
попробуй дефорсировать.
п.с. прошлый год был казус на П-5 , "бзыкался" при попытке запуска с любым положением зажигания, вылечили установкой прокладки под голову из люминя в 2 мм. , при этом стал оч мягко работать без ощутимой потери мощьности, работает и по сей день.
Тёма
Staford
