собрал трактор двигатель не работает (контроль удаление)
6441bm3
Всем привет все по порядку.Собрал трактор двигатель планета плюс стартер и цилиндр от пускача,двигатель заводится только когда закроеш воздух если отпустить то стрельнет в карб и глохнет( тяги нет газа не слушается ) зажигание самодельное сами кулачки от к 750.Сам апарат собрал а сдесь хоть плачь,может кто сталкивался с таким и еще у моего знакомого трактор появилась такая же проблема после ремонта
Шурик
- ЗАБАНЕН
Причём где угодно, и не кое как, если на вид не видно. может через сальники, так как пускач работает даже с частично открытым декомпрессором и вывернутой нижней пробкой. этот двигательШурик писал(а):Где то воздух сосёт..
- ЗАБАНЕН
ещё как вариант очень низкий уровень топлива, маленький диаметр жихлёров. косяки при подгонке карба в цилиндру, как следствие перекрыта система холостого хода и по этому в нормальном режиме она не работает.МВП писал(а):все дело в пристыковке окон каналов?
- ЗАБАНЕН
