Начал строительство вездехода!
Для строительства планируются основные запчасти: мосты от полноприводного москвича 410, раздатка от него же, двигатель мотоцикла УРАЛ, бортовой редуктор Луаз, кпп Ваз 2101, колеса ободранные кировской телеги.
Планирую: двигатель урал соеденить с колесным редуктором луаз от него к кпп ваз 2101 далее к раздатки москвич 410 и от раздатки к мостам!
Хотелось бы услышать мнения о моем строительсте: будет ли двигатель все это крутить, хватит ли передаточного отношения крутить такие колеса?
Вездеход 4х4 с двигателем Урал
Maikl2011
Maikl2011
Если делать без редуктора луаз, вращение в другу сторону! КПП ваз вообще допускает вращение первичного в другую сторону? Коробка не сломается?Maikl2011 писал(а):Планирую: двигатель урал соеденить с колесным редуктором луаз от него к кпп ваз 2101 далее к раздатки москвич 410 и от раздатки к мостам!
Получиться 1 вперед 4 назад на кпп ваз, не считая коробки урала!!!
РОМКА
Maikl2011
если без редуктора луаз
пробовал определить передаточное, крутил так:
1,5 оборот моховика кпп урал = 1 оборот на выходе кпп на 1 скорости
4 оборота за первичный кпп ваз 2101 = 1 об. на выходе на задней скорости
2,8 на входе раздатки = 1 на выходе
в редукторе мостов вроде 1 к 1 мосты москвичевские
примерный итог: 8,3 об. к 3
ну как-то так! потянит ураловский двигун или нет!?
Так ни чего не выйдет.Maikl2011 писал(а):примерный итог: 8,3 об. к 3
Надо перемножить:
4,11 - первая Урал
3,67 - первая в КПП ВАЗ
хххх - пониженная в РК
3,39 - ГП москвич
Вот тут всё есть
РОМКА
Maikl2011
РОМКА
Maikl2011
РОМКА
