две гусеницы из одной/Удаление/
Раздел расформировывается
KASPER
Сообщение KASPER »
в очереднои раз окинул взглядом запасы и решил что надо с этим что-то делать и появилась мысль собрать небольшое гусеничное транспортное средство наподобие ВТС-2 Е.Перепечкина на базе муравья для чистки снега зимой ,летом дотащить прицеп с лодкой до водоема ,прокатиться в лес или на рыбалку ,ну и может быть окучить картошку дисковым окучником-тоесть тяжеловоз не нужен да и снегоход тоже на гусеницы думаю использовать гусеницу от снегохода рысь 3830х380 разрезанную пополам вдоль и всвязи с этим вопрос каков ресурс снегоходых гусениц по грунту и возможна ли такая резка
KASPER
я знаю точно если на бурановской гуске начинают ездить по колеям от машин она очень быстро выходит из строя
Кулибин
Сообщение Кулибин »
KASPER
Зимой в трущееся места ( гусянка на звездочках ) попадает снег и происходит как бы смазка , летам туда будит попадать абразив ( земля , песок ) износ будит быстрый , гуска со звездочками быстро умрут . По вдоль гуски режут и соеденяют металлопрофилем ( делают шире ) .Лучше сделать гуски из транспортерки и металла .
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
