должен ползать плавать летать и тд и тп/???/
Загружаем тут: http://savepic.ru в размере 800 пикселей!!!romaxxxx писал(а):
с инетом совсем беда и радикал никак не хотит грузить
romaxxxx - для лебёдушки, самое оно если не экономить на массе.
romaxxxx
Надо бы ,с первым то дымом.
Чего супорта к низу привентил,я обычно вверх делаю.
Он и должен работать,на генераторе. Вот если ты зажигание выключил а он работает,то + с гены у тебя соеденен с питанием катушки и комутатора,на них питание через замок провод,а ты наверно мимо замка на их питание повесил + с гены.romaxxxx писал(а): подключил двигатель пока по такой схеме
единственное добавил к + плюс с гены
и... когда двс работает-снимаю клемы с акб... двс все равно работает..
