С права передняя секция.
на эскизе продольные рычаги не изображены, задние по конструкции представляют половинку от передних двойных балансиров.Конструкция балансиров такова- цапфа внутренним диаметром 130мм - через нее проходит мост НИВЫ,на цапфе катушка с бронзовой втулкой, к катушке с двух сторон посредством болтов крепятся переходные пластины , между них вставляется балансир из профильной трубы 100х60мм, предусмотрена возможность регулировать длинну балансира. К концам трубы крепятся полуоси - оканчивающиеся ступицей УАЗ.
Узел в сборе
Колеса "АВТОРОС"
Одно пустое во втором 0,3 кг.
ДВС , Донор - Митсубиси кольт 05г., 1,5 литра,турбо, 147 лс, 210 н.м. - при 3500 обмин, вариатор.
Большие звезды на родных тормозных дисках
Узел перелома ГАЗ 66
Начало :
Полуоси
Мор вокзал
