самолетные колеса на уазик
romaxxxx
Сообщение romaxxxx »
достал колеса от як 40 1120/450 посадочный размер 479мм хочу их на уаз 469 влепить подскажите как их ободрать и возможно ли как на них диски слепить? кто нибудь знает строение таких покрышек? что-то ничего в инете не могу найти
Дмитрий22
Сообщение Дмитрий22 »
Здравствуйте. У меня есть знакомый, который делал такие колёса (от самолёта). Как обдирал точно не знаю, но говорят очень тяжело (резина очень жёсткая). А диски он делал примерно так: Из 2см железа вытачиавются 4 чушки диаметром немного больше ступицы, сверлятся отверстия (чтобы прикрутить к ступице). Далее выгибают посадочные кольца из 14 мм кругляка. От ступицы до кольца делают как бы спицы тот же кругляк 14 мм по 6 штук с каждой стороны 12 на один диск. Покрышки держатся за счёт ремней (как голая камера на лёгких вездеходах). Ремни как бы центруют покрышку, и служат грунтозатцепами т.к. обдирают такие покрышки обычно налысо, без протектора (говорят тяжело драть).
romaxxxx
Дмитрий22 писал(а): Как обдирал точно не знаю, но говорят очень тяжело (резина очень жёсткая).
буду пробовать уж очень хочется
