привод от стиральной машины как генератор
mobilru
Сообщение mobilru »
стиралка с прямым приводом без ремня :roll:
http://www.watchtv.net/~rburmeister/current.html
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
МК (мотор-колесо) для электровелосипеда или электроскутера устроено аналогично. Для управления таким мотором нужен специальный контроллер. Если принудительно вращать, будет вырабатывать ток, т.е. будет работать как генератор. При использовании в режиме генератора, сложный контроллер не потребуется. Достаточно будет трёх фазного выпрямителя (как в генераторе от автомобиля). Только в автомобильном генераторе выходным напряжением можно управлять, меняя ток в обмотке возбуждения, а здесь надо как то иначе.
mobilru
Сообщение mobilru »
вот по такой схеме думаю в самый раз
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10[/img]
