УАЗ-ик в качестве донора
drus
Сообщение drus »
Всем привет.Есть у меня донор УАЗ-ик на колхозах хочу забабахать вездеход на гусянках плавающий,использовав задний мост,движок,коробку, раздатку.Движок ставить посредине.привод задний.
Вопрос сколько ставить катков,какое железо использовать на лодку, сколько выхаживают колодки прииспользование в пойме.
дима_ухтыш
Сообщение дима_ухтыш »
привет .:shock: я строю абсолютно такой же вездеход, только механизм поворота газ 71 с самодельными бортовыми. двиг умз 417 с кпп и раздаткой. 4 катка на сторону, железо 3мм дно, 2 мм бока.
drus
Сообщение drus »
Сегодня посидел,порисовал,прикинул.Машина будет 3 на2 метра в 2 метра высотой по весу порядка 1-1,5 тонны чтоб входила в кузов ГАЗели.После чтения форума привод решил поставить вперёд чтоб гусянка на приводной каток заходила очищенная так как планирую использовать на заливных поймах и моховых болотах.
Теперь по схеме:будет 3 ленивца,два на балансире один на раме,ведущее колесо и натяжной задний ролик.Движок будет стоять задом на перёд чтоб можно было использовать хвостовик переднего моста для подключения лебёдки или гребного винта.Радиатор повешу на правый борт.Гуська будет на 450 мм.
Теперь вопрос к гуру какую трубу использовать для рамы и какое железо для лодки?
Deka
Сообщение Deka »
Что мешает привязаться к своей раме? ИМХО, крепче будет, чем металлобазовская.
drus
Сообщение drus »
А какже вес?родная весит 112 кг. плюс надо наваривать стойки бортов,плюс лодка,плюс стекло и кунг.По предворительным прикидкам весь корпус должн весить порядка 350-450 кг.
Наверно тему пока перенести в треп. а как дело дойдет до железа то вернуть на место с четким ТТХ и пониманием того что нужно для проекта [:})
drus
Сообщение drus »
Согласен,даже больше закрывайте.
drus
Сообщение drus »
Вчера разобрал донора снял раздатку,мост.Сегодня буду делать предворительную раскладку агрегатов.
drus
почему нет пробелов после знаков препинания. следующие такие сообщения будут удаляться как трудно читаемые
drus
Сообщение drus »
Мужики как можно избавиться от диагональной деформации на раме ? Собрана по принципу Фомы.Профиль 50х25х1,5 мм.
