Как лучше сделать
Андрей110665
Как лучше сделать
Сообщение Андрей110665 »
Штобы не ставить нивовскую раздатку или лучше поставить раздатку. Будет работать для пневмахода такя схема от двигателя ока на звездочку 20 зубьев от него цепью на звездочку 40 зубьев а отуда на москвичевские мосты колёса ободраны ураловские. я видел от планетовских двигателей делают.
Asterix
Re: Как лучше сделать
Сообщение Asterix »
Андрей110665 писал(а):Штобы не ставить нивовскую раздатку или лучше поставить раздатку. Будет работать для пневмахода такя схема от двигателя ока на звездочку 20 зубьев от него цепью на звездочку 40 зубьев а отуда на москвичевские мосты колёса ободраны ураловские. я видел от планетовских двигателей делают.
Вполне должна работать. Цепь только покачественней приобрести. Дешёвые, как правило, сильно тянутся и приходится часто их регулировать.
ИМХО, мосты Москвича слабоваты для Окомотора. Ездить будет, но не стоит удивляться, если что-нибудь в мосту сломается в самый неподходящий момент.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Андрей110665
Спасибо за информацию а какие мосты подойдут.
Asterix
Сообщение Asterix »
Андрей110665 писал(а):Спасибо за информацию а какие мосты подойдут.
Из доступных бюджетных вариантов лучше всего волговские. Так же уазовские вполне подойдут, но они на десяток кг тяжелее и имеют значительно смещение хвостовика ГП относительно середины. При проектировании вездехода следует обратить на это внимание.
При наличии токарного станка и желания можно обточить чулки у мостов и разница в весе, например между волговским мостом и мостом Москвич, станет совсем небольшой.
Вернуться в «Строительство»
