Вместо колёс на лёгком каракате
magestiq
Вот хочу предложить такое, может где и обсуждалось тогда поправьте. Вместо дорогостоящих колёс на пневматике (очень лёгком) использовать 200 литровые бочки 4 на 4, 6 на 6 и т.д. Использование преимущественно с цепным приводом, для улучшения сцепления каркас из прута уголка и т.д. Для использования по камышу, мху, воде или снегу.
magestiq
magestiq
magestiq
Середина от жигулёвского на него привод цепью от сэд, тоесть ширина получается = 2 умноженое на высоту пластиковой 200 литровой бочки+ редуктор от жигулей(не более 30 см). Флудить мысли не было поэтому и завёл в инакомыслии. От нас в 80 км начинается ВАСЮГАНСКОЕ болото со множеством озёр, вот хочется узнать мнение участников форума, если такое чудо за место лодки держать на озере, так как между ними сплошные камышовые поля. глубина метр, а не на лодке не на танке не поедишь
Дык скорее в "философию". Человек выдал мысль, почему бы её не обсосать?МВП писал(а):щя нас во флудерню... иль вобще кирдык
Помечтаю. Две бочки почти рядом, между ними звёздочка, дифов конечно нет, как в Чебураторе. Переломка. Что получим? 800 кг водоизмещения, абсолютное отсутствие аммортизации, жёсткое колесо не облегает рельеф дороги - ИМХО главный недостаток. Поэтому неприменно развитые грунтозацепы, скорость максимум 5-7. Ареал обитания как у шнекохода - снег и болота.
Куда можно применить? Ну вот у меня в деревне реки-болота на дальности 30-500м, можно на таком спокойно на рыбалку ехать и с воды ловить. Если скорости маленькие, то раму можно облегчить, моторчик маленький и общий вес получится до 300 кг. Вполне вероятно и по снегу не плохо поедет.
Как-то так?
tixoxod-4x4
magestiq
kukui
magestiq
Очень интересная конструкция, но думаю 4 на 4, перевернёт только акула да и при сходе в воду две передние бочки удержат вес конструкции без погружения рамы и двигателя в воду.kukui писал(а):В принципе идея неплохая, на бочки можно бандажи резиновые одеть, что б по дороге не гремело. Мне видится бочка спереди, бочка сзади, переломка одноместная. И прицеп из бочек. По бокам поплавки от переворота на воде.
remix59
Арин
