скважина
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
tixoxod-4x4
скважина
Сообщение tixoxod-4x4 »
Требуется совет коллективного разума. Есть возле дома скважина с водой. Нужно завести воду в дом "малой кровью" но как положено. Проблема в том что очень высоко грунтовые воды. Готовый джилексный кессон в таком случае обходится небюджетно
myaugly
Сообщение myaugly »
Есть такая штука - скважинный адаптер baker.
На время рытья канавы к дому - откачивать дренажным насосом.
tixoxod-4x4
[:}) [:}) [:}) Спасибо! Это то что нужно!
tixoxod-4x4
По ходу возник вопрос с сетевым кабелем. Его можно будет выпустить через оголовок и вместе с трубой прикапать?
777
Сообщение 777 »
у нас всё под землёй, советую сразу проложить 2 провода(на всякий пожарный). трубу обязательно в утеплитель(паролоновый на трубы)
myaugly
Сообщение myaugly »
Через оголовок. Скважинный адаптер обычно рассчитан только на трубу.
Ну и закапываться лучше ниже глубины промерзания :) Ведь зимой воды может и не быть.
Если не получается - посмотреть в сторону греющего кабеля. Пользуешься - отключен - а если прихватило - включил и разморозил.
tixoxod-4x4
Заложу обязательно, хоть и копать буду 1,8м на всякий случай. Могу не успеть в этом году котел запустить на постоянку
tixoxod-4x4
Требуется еще один совет коллективного разума. У меня обсадная труба 133мм и в ней пищевая 100мм. Скважинный адаптер ставится только на обсадную. То есть пищевую нужно обрезать на глубине 2м и по возможности без стружки. Пока кроме паяльника на палке ничего не возникает, но не факт что он сможет расплавить ее.
Сообщение dil »
tixoxod-4x4
Что-нибудь вроде роликового трубореза, но внутреннего? :oops:
tixoxod-4x4
Я резал обычным роликовым пластиковую трубу 50ку. Пока внутрь затычку не вставил она проминалась и не резалась
Сообщение dil »
tixoxod-4x4 писал(а):Я резал обычным роликовым
Для пластика используют острые ролики.
tixoxod-4x4
а вода в зоне реза есть
tixoxod-4x4
Ессно я точил хитрым способом :)
tixoxod-4x4
новичок писал(а):tixoxod-4x4
до нее прим. 30метров
kostyanoj
Сообщение kostyanoj »
В двух трех метрах от глубинного насоса в напорной трубе сверлишь отверстие 3мм. вода после отключения стекает и замораживаться нечему. а для напора это отверстие политичской роли не играет.
С уважением ко всему сообществу!
Вернуться в «Строительный раздел»
