жесткое соединение двигателя (стационарник) и КПП
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):....Вырезается на лазере.......
буржуи, что скажешь.... :))) :))) :)))
/без обид!!!/
Трактор Т2
Дмитрий78 писал(а):Итак. Автор концепции – Юрич. Исполнениё – моё.
ТОГО, кто задумает повторять, предупреждаю о необходимости обеспечить высокую точность сопряжений и соосности, дабы не прикончить вал двигателя и его опоры!!!
За подробностями "концепции" прошу обращаться лично: g_ivanchuk@mail.ru
На правах рекламы:
Сообщение Дмитрий78 »
Пишу сразу всем.
Пока на поток ставить не собираюсь.
1) будет ли спрос?
2) с оборудованием и сваркой мне любезно помогает один человек. Захочет ли он дальше продолжать?
3) по предварительным прикидкам стоимость готового изделия ( с учетом материалов и потраченного времени) будет 6-8 тысяч.
4) ну и испытать надо. Может колос на глиняных ногах.
Я не буржуй)). Просто по совокупности факторов резка на лазере проще.
На станке проточка прифланцовки происходит после центровки по индикатору. Но чудес не бывает. 2-3 сотки гуляют. Плохо конечно, но не думаю что сильно критично.
А что касается плит из лазера, то все отверстия практически без отклонений от чертежа. И качество среза очень чистое.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 17 мар 2011, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а): Я не буржуй)). Просто по совокупности факторов резка на лазере проще.
а вообще это удовольствие сильно дорогое? и насколько это оборудование распрастранено?
Трактор Т2
Тот, кто мне помогает в изготовлении, профессионально занимается металлом. Заказывал плиты он. Лазер не первый попавшийся, а "отобранный по конкурсу". Примерная цена двух плит около 2 тысяч рублей.
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):вовочка
понял, спасибо! [:})
Трактор Т2
Лекс
Сообщение Лекс »
Попрошу учесть тем , кто стыкует двиги Honda GX( 168 , 270, 340 b nl ) и их аналоги с коробкой , как показано на фотах. Устойчивый холостой ход этих двигателей 1600 об/мин. Жиговская коробка спроектирована под двиг ВАЗ и идеально переключается примерно 700 об. Механизм сцепления ( корзина , диск , ) должны быть выполнены прецизионно , вал отцентрован идеально, что бы предачи включались, так как на авто. Из недостатков жиговской коробки и механизма для этих целей я бы отнес , что она лепестковая. На механизме ГАЗ я убирал внутренние пружины и частично наружные , что бы уменьшить усилие при нажатии. Момент этих двигателей в разы меньше вазовского и хватило бы половины прижатия корзины к диску ферадо.
Да, при таком сочетании защитная функция муфты сцепления пропадает, но поскольку моменты в трансмиссии вдвое меньше, то проблем нет.
Оковской коробочки за глаза хватило бы, просто была в наличии такая!
Лекс писал(а):должны быть выполнены прецизионно , вал отцентрован идеально
Требования по соосности валов в пределах 0,02мм. Так что народный способ "выставления по картеру и сверления по месту" не прокатит! Консоль у вала двигателя маленькая, вал жестче первичного вала КПП, деформации не могут быть большими. Точность нужна!!!
Зато компактно и надежно!
Успехов!
вовочка писал(а):а вообще это удовольствие сильно дорогое? и насколько это оборудование распрастранено?
совсем не дорогое
я резал тут:
сообщение информационное, отката в этой конторе не имею.... :)))
http://www.amron-laser.ru/lazernaya-rez ... noj-rezki/
Последний раз редактировалось mmcl200 18 мар 2011, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
mmcl200 писал(а):я резал тут:
какой чертеж предоставлял (формат) или как правильно назвать?
любой чертеж 1:1 в прогах:
эдоб, автокад, компас, солид, т флекс.
на листе бумаги или в эл. виде?.
цены у них очень гуманные
в электронном виде.
mmcl200 писал(а):сообщение информационное,
наверно ссылку можно в полезные советы или что то подобное положить. [:})
solomon
Сообщение solomon »
вовочка, в Н-ске много фирм по резке лазером, плазмой, водой. Смотри по Дубль-Гису, звони, по е-майл сбрасывай чертеж, проплачивай и получай деталь. В итоге выходит дешевле и точней,чем координатки, фрезеры и т.п. Сейчас многие металлисты покупают лазеры , чтобы сразу нарезать металл.
