ком для рк нивы на первичный вал
romanvl
Сообщение romanvl »
доброго всем дня. вездеход пока не строю, но ниву свою потихоньку ремонтирую.
хочу поставить на ниву мех лебедку, самым оптимальным, не снижающим просвет решением, показалось приделать на первичный вал какую-то муфту с фланцем под кардан, муфта будет включаться рычагом из салона, лебедка будет тянуть назад, или вперед, пока не решил.
собственно, возник вопрос, как такое можно реализовать?
видится решение такое - взять выходной передний вал от раздатки (новый естественно или с умершей раздатки) и как-то чеерз втулку прикрутить или приварить к первичному валу. доработать рычаг включения - и вуаля - ком готов...
На профильных нивских порумах никому это не нужно. информации нет, у меня нет соответствующего опыта...
Кто-то может посоветовать варианты решения этой задачи? Может кто-то уже решил этот вопрос а я не знаю?
прошу помощи, сам эту задачу не осилю.
РДА
Сообщение РДА »
romanvl
парадокс в том, что живя во Владивостоке, имеешь Ниву! :)))
romanvl
Сообщение romanvl »
нива отличная машина. с японками скучно.
кто мне может помочь хотя бы идейми относительно вопроса?
Дато
Сообщение Дато »
Мне тоже интересен вом на раздатку нивы
Сергей_К
Сообщение Сергей_К »
когда то давно то же была такая идея, на раздатке есть люк, через который возможно организовать отбор мощности, но при этом надо будет ком колхозить, + резать тоннель ( люк на раздатке сверху), кардан возможно, но не просто, протянуть назад, вперёд гораздо сложнее, ИМХО - не стоит оно того, проще и дешевле купить-поставить эл.лебёдку. сделать на быстросъёме, чтоб по необходимости можно было воткнуть спереди или сзади.
romanvl
Я даже не приглашаю в наш колхоз по быстросъёмной мехлебёдке, так как у Нивы напрочь отсутствует возможность отбора мощности с фланцев. Картера слабенькие.
Остается вариант отбора от храповой гайки коленвала двигателя, если она имеется.
ИМХО. тоже посоветовал бы электрическую и аккумулятор повышенной ёмкости.
Успехов!
romanvl
Сообщение romanvl »
Сергей_К
электрика есть, механику хочу как заднюю лебедку и возможно как дублирующую через ролик вперед.
с радостью выслушаю другие мнения)
Громыч
Сообщение Громыч »
romanvl
как на счёт гидравлики?
где-то была тема Гудвина про жигулёвскую коробку с ком.
и вот ещё тема про механику: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3208
romanvl
Сообщение romanvl »
вообще, если делать с нуля ком под лючок вверху раздатки - от чего стоит начать отталкиваться? я понимаю что модуль зума, угол - все это разное для старой, новой и любой модифицированной раздаток, т.е. под конкретную раздатку нужно подбирать шестерни и делать коробочку по месту?
romanvl
Сообщение romanvl »
Громыч
гидравлика - дорого. имею ввиду хороший гидравлический редуктор будет стоить дорого, брать от крана и бесплатно - негде.
у нас можно недорого найти редуктор механический от японоджипа - поэтому механика.
спасибо за наметки - поищу.
гарагашьян - умный мужик - я тему читал - но не знаю где взять фрикционную муфту - чтобы и компактно было, и через тросик можно было управлять... просто не знаю. и никто не говорит.
Votasum
Сообщение Votasum »
romanvl
Личку глянь
Громыч
Сообщение Громыч »
romanvl писал(а):где взять фрикционную муфту
пресловутый ВОМ МТЗ.
romanvl
Сообщение romanvl »
Громыч
спасибо. стоит наверное найти магазин с запчастями от трактора... только продавцы нифига не грамотные - могут только по компьютеру название посмотреть и чем выбить...
все вышенаписанные варианты я проверил, гудвин не продает. то что у него есть - я видел - в узких кругах эта штука известна.. купил бы конечно..
romanvl
Всё что есть
Это 4х ступ. КПП экспортной Нивы, по возвращению из Финляндии машина убилась :cry: , КПП была снята раньше :wink:
там под крышечкой должен быть механизм подключения и выход вала на лебёдку.
Шток торчит, включалось тросиком с торпедо из салона.
romanvl
Сообщение romanvl »
пасиб. по одной легенде от человека у которого она есть - эта штука стояла раньше на финской ниве для уборки снега. собственно некоторое количество в россии их есть, но мало)
