Ё-мотор
Что пишет специалист про Ё-мотор: Статья вышла СЕГОДНЯ.
http://e.cargarages.ru/index.php?topic=348.0
Коллеги, прогресс электродвигателей ушел далеко вперед! Вот для примера мотор : 15 кВт при весе 2,5 кг.! Помещается на ладошке. Стоит всего 300 долл. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14427
Рекламный мусор. Ниже результат испытанийГеннадий SPb писал(а):Коллеги, прогресс электродвигателей ушел далеко вперед! Вот для примера мотор : 15 кВт при весе 2,5 кг.! Помещается на ладошке. Стоит всего 300 долл. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14427
measured RPM : 6,790 (24 poles)
- theoretical power, thrust, speed : 5.1 kW, 41 lbsf, 64 mph
- measured power, thrust, speed : 4.1 kW, 28 lbsf, 39 mph
- settings at max power : 109.7A, 37.09v
Conclusions :
- much lower power and thrust than expected, expected to read 44.4v under 100A load, but read only 37 volts (these lipos are definitely not 70C... and inadequate)
- large voltage drop from that 12S1P setting !?
- results are biased (lower) as test was done vertically, so in ground effect (on purpose).
- kV under load is quite more than the announced 150 kV, it is more like 180 kV, surprising...!!
5квт тоже неплохо. вот тока одно НО. этот моторчик только для привода винта воздушного и ресурс у него мал
многие товарищи кто заходит в элетрфорумы его предлагают и также предаторы на 15-25квт и им так измучено объясняют что моторчик и 100км не проедет с приводом на редуктор или коробку))))))
а так есть много хороших электромоторов етек(марс) костов эдванс
- ЗАБАНЕН
Вроде не было ещё???
Роторный по ссылке
http://www.deltaexpo.ru/content/view/131/15/
Принцип его работы
В Ё мобиле примерно так
http://autokadabra.ru/post/41618/
Роторный по ссылке
Принцип его работы
Раньше у нас он назывался роторно-форкамерный (если не ошибаюсь).
Его планировали устанавливать на Волгу 3110. Т.е. изначально она должна была выпускать с такими двигателями.
В конце 70-х в "За рулем" активно описывались преимущества такого двигателя.
И кажется какието опытные партии были. Но что-то не пошло.
А в начале 90-х такие двигатели устанавливали на ВАЗы "8 и 9"-ки для спецслужб и можно было взять поспецзаказу. Тоже не пошло, расход топлива большой, ресурс малый. спецов по обслуживание нет, запчастей нет. Но скорость , приемистоть.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Этот двигатель Роторно-лопастной, а на ВАЗы ставили роторно-поршневые двигатели Ванкеля (я такой живьем видел). Отличия в том, что у РПД поршнем является ротор, который движется в нутри "хитрой трубы"- эпитрохойды. В Двигателе Кауэрца (Е-мобиль) поршни движутся внутри тора.
Двигатели Ванкеля делали различные авто и мото производители, например был роторный мотоцикл английский- Нортон, есть серийный автомобиль у Мазды (спорт купе).
Нортона, после банкротства купили евреи, в смысле израилитяне, причем фирма которая производит малые ЛА, в том числе беспилотники.
С уважением Александр
