Простой каракат 4x4,переломка
На кардане стоит звезда с заднего колеса мотоцикла иж-п-спорт.по количеству зубьев по моему одинаково со стандартным ижом.хотя может и ошибаюсь.почти за 20 лет эксплуатации поломок трансмисии вобше не было,кроме полуосей ито только на моём каракате,причины две.это перегруз вездехода и второй конструктивный,большой вылет колёсного диска.на каракате друга поломок трансмисии небыло,в эксплуатации он унего с 1989 года.
мощности двигателя иж-п-5 вполне хватает если он работает в паре с дополнительной коробкой передач.без дополнительной коробки очень сложно ездить с большим грузом,особенно на жидких болотах.если на таком болоте остановится,то очень сложно тронутся с места.в движке иж-п не устраивает мото ресурс поршневой.если эксплуатировать круглый год и практически ежедневно поршневой хватает максимум на два сезона.
для коробки уазика выточены два корпуса под дополнительные подшипники и сальники на первичный и вторичный валы.на первичном и вторичном валах нарезана резьба для закрепления ступиц звёздочек.изготовлены ступицы под звёздочки.Альтернатива наверное есть,както не интересовались этим.делаем из того что есть,к чему легко найти запчасти.а для уаза найти можно абсолютно всё и нетак дорого,а то и за спасибо.
Цепь с коробки на мост не тянется,прочности ижевской цепи хватает за глаза.если есть желание то можеш поставить и на 19 и 25.4 если у тебя есть запасы этих цепей.моё мнение,мотоциклетная качественная цепь долговечнее всех этих колхозных цепей на 19 и 25.и ижевская цепь продаётся в любом мото магазине.на коробке стоят звёзды на 20 зубьев.
Сергей 29
извини за поздний ответ.крякнул комп,пока его наладил, да и сезон промысловый наступил.не до компа.крепление покрышки к диску ремешками очень надёжно,за пять лет ни один ремешок не лопнул.ремешки изготовленны из обычной транспортёрной ленты или из приводного ремня толшина ремешка 6-8 мм.ширина 5-6 сантиметров.
ремешки прикрученны на болты м6.время замены камеры не замерял,но быстрее чем колеса от трекола.
за пять лет было всего два прокола и оба между диском и покрышкой.и оба по своей самонадеености и спешке.если будут ещо вопросы обязательно отвечу.но не быстро.завтра уежаю в лес.буду дней через 10.
виктор здравствуйте. несколько вопросов по колесам. как долго держаться ободрыши по лесным дорогам и болотам.и еще можно ли сделать диски с ободрашами без камер .
а если вам заказать ободрать покрышки от вертолета 1120х450 это реально? с уваж.
я смотрел оригенально сделан кигстартер т.е заводить удобно -вынесне удачно.надо мне так сделать.а то собрался продовать так двигатель хочу поставить от иж п 5 а родной от мотоколяски про запас оставить.
еще хотел спросить а если поставить пружину междк лебедкой и покрышкой один раз натянул прушину и она будет тянуть ну это конечно если лебедка ручная .я это к чему может сам попробую ободрать. унас в гарнизоне всяких покрышек валяется летом насобираю. с уваж
