Какой двигатель из змз поставить на уаз для большего момента
Мохати
Сообщение Мохати »
Всем здрасте.У меня в горном крыму уаз 74 г.в. с двигателем 451 (75л,16 момент)мосты военные,после покупки стуканул двинатель перебрал и поставил голову от волги(не помню какую с круглыми окнами)Но тяга на других уазах лучьшеЮ, задумался какой двигатель поставить почитал посмотрел и определился с параметрами
1 Бензин
2 ЗМЗ или УМЗ вобщем наш из за ремонтопригодности
3 Нужен максимальнвй момент на низах и средних(горы как ни как)
Подумываю или 2.4 или 3 литра(хочу сделать с заменяемыми гильзами от зила). Вопрос подскажите ,посоветуйте,как лучьше и надежней.
Машина используеться не часто но по полной(брод,груз,валим ей деревья и тд)
ОТ восьмерки отказался т к жрет много и весит не хило,да и пол морду переворототь надо.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
ЗМЗ409 всем хорош, но он инжекторный, придется повозиться. Как сделать 3л расписано на уазбуке
модераторы название темы подправьте [:})
Мохати
Сообщение Мохати »
Сори за тему.
И еще Нужен карбюротор.
На уазбуке читал вот так же планирую вопрос стоит или нет может и 2,4 нормально буде там вал воткнуть низовой,и еще какие нибудь уловки?
tixoxod-4x4
если вопрос стоит о переборке, тогда собрать 3 литра труда не составит и будет гарантированное количество дури под капотом
Мохати
счас серийно на газели дизельный каминс ставят....
tixoxod-4x4
мороки много будет. придется переходную плиту под кпп мутить. да и в рознице я его еще не видал
казерог
Сообщение казерог »
tixoxod-4x4 писал(а): да и в рознице я его еще не видал
да и не бюджетно получется :(
Мохати
Сообщение Мохати »
Двигатель планиру собирать из кучи разных(документв не важна в украине нет в стс номера двигла),Вопрос какой блок для переделки под 3 литра подойдет.?
tixoxod-4x4
Это нужно на уазбуке поглядеть http://www.uazbuka.ru/engine.htm#dv3
chudotxt
Сообщение chudotxt »
От Газ 51 рядную шестерку с современным карбом и без ограничителя - получишь тракторные низы и такую же максималку. Из плюсов - практически никаких переделок, на родную коробку встает.
Мохати
Сообщение Мохати »
как двигло обозначаеться?
krotooo
Сообщение krotooo »
Мохати
Сообщение Мохати »
с газ 51 тема но весит он наверно кг на 100 больше да и жрет как трктор ,вообще идея хорошая надо обдумать,почему завод не поставит на уаз рядную или v образную шестерку по тому же принципу как и четверка сейчас,вод бы раздолье тогда для колес и запас по мощи хороший.
ИванS
Сообщение ИванS »
я бы переделал бы рк на 2,6 получил бы тяги на пониженной на 34 % больше и ....все. :)
