Здравствуйте господа САМОДЕЛЬЩИКИ. С праздником ВАС ВСЕХ МУЖИКИ.
Возникла необходимость установки генератора от жигулей на очередную конструкцию, но... генератор будет вращаться в другую сторону (не как на жигулевском движке), так вот вопрос:
- Будет ли он вообще работать
- Какие параметры могут измениться ( сила тока, мощность .....)
Подскажите пожалуйста кто может.....
Изменение направления вращения автомобильного генератора
Rokk
shum d
avtohirurg
Re: Изменение направления вращения автомобильного генератора
Для "жигулёского" генератора, (как и для всех остальных) нет разницы, в какую сторону крутиться. Полярность выходного напряжения и отдаваемая мощность от направления вращения не зависит!Rokk писал(а):Здравствуйте господа САМОДЕЛЬЩИКИ. С праздником ВАС ВСЕХ МУЖИКИ.
Rokk
Petrovich
Я тоже заморочился такой проблеммой, да, трехфазному генератору переменного тока всеравно, куда гонять синусоиды, все равно в диоды упрутся, но на валу генератора есть крыльчатка для охлаждения обмоток, если перевернуть без переделок генератор, нарушится тепловой режим, я решил не рисковать (хотя если в вездеход гирлянды фар не вешать и саббуферы не ставить, то жить должен)....
leon10010
АГЕНТ
Мужики,подскажите,как подключать гену жигулей классики,если оставить в цепи только аккумулятор,реле заряда и генератор? как я понял, клейма 67 генератора цепляется к клейме 67 реле,а куда кидать клейму 15,от реле? Сразу на аккумулятор к плюсу? Через какой провод должна подходить зарядка?Кто знает?:)
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ
