Вездеход 6х4 или 6х6
Андрей908
Сообщение Андрей908 »
Доброго времени суток всем!Скажу сразу новичок в вездехода строительстве :oops:. Хочу посоветоваться в вопросе с компоновкой вездехода.
Требования к будущему вездеходу:
6-ти колесная машина способная плавать+возможность ночевки,масса в снарежонке 1500-1600кг,3-5 человеко мест+250кг груза.
Бюджет на постройку 100-120 т.р
Что то типо этого...ДВС с КПП от ОКИ,РК пока не планирую,мосты обрезанные от классики, независимая подвеска... вроде пока все,а там воина план нарисует :)
Андрей908
А еще забыл,скорость движения по суше 5-60 кмч
Тимур
Сообщение Тимур »
Андрей908 писал(а):РК пока не планирую
зря не планируете, с
Андрей908 писал(а):ДВС с КПП от ОКИ
надо по-любому планировать.
*** нельзя ***
kot
Сообщение kot »
Не хватит мощности, да еще и без раздатки. Вес будет скорее всего больше чем 1500-1600 кг. С такой схемой двигатель нужно ставить как минимум ВАЗ 01-08.
Андрей908
По поводу мостов планы слегка изменились,есть возможность купить задний редуктор от MMC Lancer Cedia,планирую 2 таких воткнуть,передаточное и фото позже выложу
Эххх! Мечты... Мечты...
На 4-х колеску полноприводную, переломку, без кабины, уходить порядка 80-100 тыщ. рублей... А Вы, на 6-и колёсник с кабиной столько планируете. :(
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Андрей908
Стоит поправить ,самый жирный минус это средний не ведущий мост будит тормозом , на не ровной поверхности повис на среднем мосту и встал . Если делать 6х4 то уж лучше два задних моста ведущих .
Двс ОКИ при массе 1500-1600 кг и на 5 человек будит слабый , скорость 60 км.ч тоже не реально , с вашими запросами надо двс от ВАЗ-08-09 или иномарочный , раздатку обязательно .Если нет халявных материалов то 100-120 тыщ мало , какие в планах колеса будут ?
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Андрей908
Думаю ободранные кф-97
вот фото редуктора
kot
Сообщение kot »
Андрей908, если редуктор будет блокироваться, то полуоси не выдержат динамических нагрузок - это будет слабое звено, которое будет постоянно обламывать.
Андрей908 писал(а):1500-1600кг
на подвеске цифирь нереальная... у меня 4х4 в эти цифры корячится....
Uran88
Сообщение Uran88 »
Андрей908
Прошу прощения а что это за редуктор такой? и нетли в природе аналогичтого, но проходного?
Слово Люди пишется с большой буквы. (Егор Летов)
Андрей908
Uran88 писал(а):Прошу прощения а что это за редуктор такой?
Редуктор,т. е. задний мост от полноприводной ММС цедиа,,на счет проходного незнаю,но наврятли :)
Андрей908
Тут посидел,почитал форум и решил отказаться от двс и кпп оки,взамен, под требования будущего тс,решил использовать двс+кпп м-412+кпп 08 в качестве раздатки. Как такой вариант?
Андрей908
Привет всем! Собираю потихоньку железяки, раздобыл 4 колеса
Кто то обдирал такие?
И 2 К-70
Андрей908
плюс 500 кг [:})
Вернуться в «Строительство»
