Начало строительства!
Sergey62rus
Сообщение Sergey62rus »
Вопрос такой имеется планет4 раздатка нива трубы туда сюда!!! Вопрос: Машина планируется 3 места+ багаж в районе 50-70 кг какие колеса лучше делать? Не слабоват ли мотор и самое главное что бы плавала!! На счет мотора есть от ваз и от волги карбюраторы!! Второй вопрос болот практически нет использоваться планируется для доставки на рыбалку в период паводков и для преодоления не глубоких рек!! третий вопрос для таких целей лучше использовать ломающуюся раму либо управляемый передний мост? Четвертый вопрос что использовать в качестве шин? Есть мысля по поводу потрохов!! Но вопрос как их выдрать чтобы не порвать!? Есть выход взять камеры со спец автобазы либо от т150 либо от к701 или к700!! В принципе пока все! Помогите кто может!! А еще вопрос как для таких колес передаточное число посчитать? Желательно что бы максималка в районе 60 была!! Спасибо огромное заранее!!!
Секс-как математика. Нужно сложить его и её, прибавить кровать,отнять одежду, разделить ноги, а чтобы не получилось умножение - нужно вовремя извлечь корень....
Sergey62rus
Сначала думали на счет трицикла но уже вариант отпал!! Только 4на2 либо 4на4!! Очень бы хотелось выслушать ваши мнения!! Еще раз повторюсь среда обитания песчано - торфяные места и грязи этих мест в период паводка! Болот нет! Да Тимур может поможет объяснить район Деулино! Обязательно плавающий!!! Я вроде все посмотрел, может кто придложит уже существующий проэкт! Строим первый раз руки вроде от куда надо но все равно вопросов много!! Извините если где не прав! Надеюсь в скором будущем в мат части освоиться!!
Sergey62rus
Вот еще подскажите програмку для моделирования. Не особо сложную!
Сообщение dil »
Sergey62rus писал(а):Вот еще подскажите програмку для моделирования. Не особо сложную!
Sergey62rus
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2056
Sergey62rus
спасиб скачал, сейчас начну изучать!
Sergey62rus
Ну вот сегодня определились с концепцией! Будет нечто 2ух местное на агрегатах нивы Двигатель мосты раздатка коробка... что то вроде соломонохода но чуть чуть на свой манер и на камерах с положительной плавучестью! Вопрос!! На камерах от лапотника при весе агрегата 500 - 600 кг плавучесть будет положительной? Также планируется среднемоторное расположение для лудшей развесовки!
Сообщение dil »
Sergey62rus писал(а):На камерах от лапотника при весе агрегата 500 - 600 кг плавучесть будет положительной?
Плавучесть будет супер :roll:
Sergey62rus
Вот еще в периоде раздумий выяснилась такая особенност!! Что делать с 4 передачами назад и одной в перед!! Сейчас листаю форумы по тихой прикидываю!! Есть мысли!? ПОДЕЛИТЕСЬ!!!!!
Самопал
Сообщение Самопал »
Sergey62rus писал(а):! Что делать с 4 передачами назад и одной в перед!
перевернуть редуктора.
Sergey62rus
чет не пойму никак! Чет совсем запутался как же его перевернешь?
Тимур
Сообщение Тимур »
Давайте ещё раз определимся с тех заданием.
Планируется установка целого моста или порезанного его варианта?
Почему 4 назад одна вперёд?
Про раздатку от нивы уже не раз обсуждали и заключение было что она не подходит для установки на неё вменяемого размера звёзд.
*** нельзя ***
Sergey62rus
Выходит то что двигатель будет стоять за сидениями колоколом к сидениям чтобы коробка передач была на нужном месте! То есть рычаг кпп будет с небольшими изменениями! тоесть вигатель будет развернут на 180г и перемещен назад по сравнению с обычными жигулями!
Sergey62rus
есть предняя подвеска задний мост двигатель коробка раздатка! Еще такой вопрос как под такие колеса снизить передаточное число без раздатки!
Тимур
Сообщение Тимур »
какой двигатель, вроде ты писал про
Sergey62rus писал(а): имеется планет4
*** нельзя ***
Sergey62rus
Есть и планета вся в сборе не нужная и запчасти для нивы проктически целая без кузова и от ам Газ 31... хлама много!! Подумали что лучше на вазовских ремонтопригодность больше!!! Попробую нарисовать что хотим построить выложу наверное завтра!!
