Этот генератор с самовозбуждением, из гени выходит два вывода (толщий и тонший). Для подклячения гены достаточно подать напряжение от АКБ на толщий вывод (резьбе на 6мм.), можна на прямую, или если есть желание то через амперметр. Тонший вывод для контрольки. (можно не подключать)Makaruxa писал(а):Я незнаю куда подключать провада?
Мини трактор ДВС Т-25 мосты ФОРД 4х4 сочленённая рама
Благадарю буду делат.aleks 21 писал(а):Этот генератор с самовозбуждением, из гени выходит два вывода (толщий и тонший). Для подклячения гены достаточно подать напряжение от АКБ на толщий вывод (резьбе на 6мм.), можна на прямую, или если есть желание то через амперметр. Тонший вывод для контрольки. (можно не подключать)
- ЗАБАНЕН
