Мини трактор ДВС Т-25 мосты ФОРД 4х4 сочленённая рама
Минитрактора
aleks 21
Сообщение aleks 21 »
Makaruxa писал(а):Я незнаю куда подключать провада?
Этот генератор с самовозбуждением, из гени выходит два вывода (толщий и тонший). Для подклячения гены достаточно подать напряжение от АКБ на толщий вывод (резьбе на 6мм.), можна на прямую, или если есть желание то через амперметр. Тонший вывод для контрольки. (можно не подключать)
Makaruxa
Сообщение Makaruxa »
aleks 21 писал(а):Этот генератор с самовозбуждением, из гени выходит два вывода (толщий и тонший). Для подклячения гены достаточно подать напряжение от АКБ на толщий вывод (резьбе на 6мм.), можна на прямую, или если есть желание то через амперметр. Тонший вывод для контрольки. (можно не подключать)
Благадарю буду делат.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
Makaruxa писал(а):Обикновений с т-25 генеротор
Х.З. Я с тракторными не общаюсь, ВАЗ, Москвич, проблем нет.
Попробуй просто в поисковике забить маркировку твоего гены и фразу СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ и будет тебе счастье. :roll: :roll:
Сообщение вовочка »
Makaruxa писал(а):
вовочка писал(а):мало, окучивать как будешь?
Окучивать буду мотоблоком
у мотоблока колея 57 см.
да и имея трактор окучивать мотоблоком.... %)
Трактор Т2
Makaruxa
вовочка писал(а):да и имея трактор окучивать мотоблоком....
поля маленькие садит удобно, а окучивать соседние поля мешают.
Makaruxa
Сегодня переделал привод на нш-10. била под один ремень сделал отдельно
Makaruxa
И немного продвинулса в работе с сазалкой
Владимир67
Сообщение Владимир67 »
Makaruxa писал(а):И немного продвинулса в работе с сазалкой
Добрый день.Почему сделали черпаки под захват картошки такой формы? Как мне кажется картошка будет плохо держаться в такой конфигурации .Всё таки классические круглой формы более рентабельны. :ok:
Всё что мы делаем, всё на пользу.
Makaruxa
Делал по образцу с польской сажалки
Владимир67 писал(а):Почему сделали черпаки под захват картошки такой формы?
Makaruxa
А вот я со своими помошниками
Makaruxa
Плуг
Makaruxa
Вчера покрасил
Сообщение вовочка »
Makaruxa писал(а):Вчера покрасил
диски - почти литьё!!! :roll:
Трактор Т2
Makaruxa
вовочка писал(а):диски - почти литьё!!!
100% титан 8P
Makaruxa
Сегодня каталса
Вернуться в «Минитрактора»
