Мини трактор ДВС Т-25 мосты ФОРД 4х4 сочленённая рама
Минитрактора
Makaruxa писал(а):Я хочу сделать вот так
а как это вообще работает?
(почти механизм подруливания в поворотах) :oops:
Сообщение Саня »
lunatik писал(а):а как это вообще работает?
элементрно Ватсон. поворачивается передняя полурама. на которой шарнирно закреплён передний мост. от задней полурамы к мосту идёт типа реактивная тяга. которая не даёт ему поворачиваться вместе с рамой. кроме того обычная рулевая тяга крепится около шарнира на задней полураме и при повороте полурамы тяга остаётся на месте, а колёса поворачиваются.
вроде ничего сложного.
Поверь это проще на много двухпоточного редуктора. 8P 8P [:}) [:})
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
ну и к чему такой гемор - то? берёш два одинаковых моста (также у гребаных металистов адин к двум) укорачиваеш , задний мост крепиш к раме жестко передний на качалку или рессоры , рессоры проше , качалку надо делать серьезную чоб не вырвало кагда в лесу в пень ё.... , калеса одинаковые опять же думать не надо . переломную раму делать не рекамендую , мороки с ней в разы больше да и в остальном .... одни панты ...
Сообщение Саня »
RA9WVV
Поверь, твою схему я лет наверно 10 назад в первый раз видел и понял её простоту, но люди хотят повые....ся.
Makaruxa
Сообщение Makaruxa »
вчера орал траву
[/video]
aleks 21
Сообщение aleks 21 »
Makaruxa писал(а):вчера орал траву
Зачем так над землей издеватса (что с ней дальше делать?), и какая конечная цель обработки непонятна (разве что дерн верх ногами перевернуть).
Makaruxa
В завтра перемелю фрезой, а где то в ноябре ещё роз переору и уже на весну будет пахана земля без кочек трави.
aleks 21
Makaruxa писал(а):В завтра перемелю фрезой, а где то в ноябре ещё роз переору и уже на весну будет пахана земля без кочек трави.
А почему сразу нормальным плугом не вспахать?
Сообщение Саня »
aleks 21 писал(а):почему сразу нормальным плугом не вспахать?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Makaruxa
aleks 21 писал(а):А почему сразу нормальным плугом не вспахать?
А чем этот плохой :shock: :shock: :shock: :shock:
aleks 21
Так ведь он не пашет, а просто дерн переворачивает. он без предплужников, маленькая глубина, маленький захват (заднее колесо шире борозды), малая скорость трактора...Чтоб нормально вспахать траву, сидераты, навоз... нужен плуг с предплужником, и захват корпуса не меньше 35см (чтоб была довольно широкая борозда), в нее предплужник сваливает верхний слой(дерн сидераты, навоз...), а основной корпус все засымает грунтом, для нормальной работы плуга нужна скорость трактора 6-7 км.ч., при меньшей скорости плуг плохо разбивает комья, и недоварачивает пласт (посмотрите внимательно за работой стандартного плуга, и Вы поймете что не так с вашим)
Сообщение Саня »
Makaruxa
aleks 21
Вообще тема есть
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2311&start=75
плиз туда!!! :wink: :wink: :wink:
Makaruxa
Вот моя фреза, работает прекрасно
Makaruxa
Здравствуйте. Вот на днях закончил конную копалку.
Вернуться в «Минитрактора»
