а как это вообще работает?Makaruxa писал(а):Я хочу сделать вот так
(почти механизм подруливания в поворотах)
элементрно Ватсон. поворачивается передняя полурама. на которой шарнирно закреплён передний мост. от задней полурамы к мосту идёт типа реактивная тяга. которая не даёт ему поворачиваться вместе с рамой. кроме того обычная рулевая тяга крепится около шарнира на задней полураме и при повороте полурамы тяга остаётся на месте, а колёса поворачиваются.lunatik писал(а):а как это вообще работает?
ну и к чему такой гемор - то? берёш два одинаковых моста (также у гребаных металистов адин к двум) укорачиваеш , задний мост крепиш к раме жестко передний на качалку или рессоры , рессоры проше , качалку надо делать серьезную чоб не вырвало кагда в лесу в пень ё.... , калеса одинаковые опять же думать не надо . переломную раму делать не рекамендую , мороки с ней в разы больше да и в остальном .... одни панты ...Makaruxa писал(а):Я хочу сделать вот так
Так ведь он не пашет, а просто дерн переворачивает. он без предплужников, маленькая глубина, маленький захват (заднее колесо шире борозды), малая скорость трактора...Чтоб нормально вспахать траву, сидераты, навоз... нужен плуг с предплужником, и захват корпуса не меньше 35см (чтоб была довольно широкая борозда), в нее предплужник сваливает верхний слой(дерн сидераты, навоз...), а основной корпус все засымает грунтом, для нормальной работы плуга нужна скорость трактора 6-7 км.ч., при меньшей скорости плуг плохо разбивает комья, и недоварачивает пласт (посмотрите внимательно за работой стандартного плуга, и Вы поймете что не так с вашим)Makaruxa писал(а):А чем этот плохойaleks 21 писал(а):А почему сразу нормальным плугом не вспахать?![]()
