Продам одноместное СВП
Куплю, продам, обменяю.
Андрей Ф.
Сообщение Андрей Ф. »
Продаю построенное мной одноместное СВП (аналог UH-10).
Передвигается по: снегу, воде,льду(не зависимо от его толщины),песку.
Двс" РУСЛАЙТ"-14л.с., винт двух лопастной с переставным углом лопастей.
нагрузка-38кг/м2 (вес свп меньше 60кг, при весе пассажира 110кг)
площадь подушки-4.5м2 (3Х1.5 м)
Прошу за нее 95 тыс.рублей.
Находится в г.Ноябрьск ЯНАО Тюменская обл.
тел. +7 912 426 11 66 Андрей.(в любое время до 19:00 по Москве)
Последний раз редактировалось Андрей Ф. 14 фев 2011, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Ф.
Еще добавлю- пока не покрашен-окраска возможна по вашему желанию(камуфляж,зеленый, серый, белый)
Сообщение dil »
Андрей Ф.
Пару вопросов. А если на воде движок заглохнет, это на плаву останется? На сколько хватает юбки?
Андрей Ф.
Все плавает- сам проверял-останавливался на воде! юбки- смотря по чем ездить(если не по камням)- то на много! и я могу с ней отправить раскрой стыка юбки-он для всех 4х сторон подходит-приложил к ткани(тентовая ткань) и вырезал заготовку-потом склеил!и прикрутил!
По грузоподъемности-я вешу 85кг мне можно брать груза 25кг! но можно еще подрегулировать угол лопастей-поставить его по меньше и тогда больше поднимет- но скорость будет меньше! так на глаз едет около 35-40 км/ч по воде! там еще есть мое видео с ребенком на ней еду!
механик/18
Сообщение механик/18 »
Я, так и не понял, за счёт чего воздушная подушка создаётся?
ИванS
Сообщение ИванS »
механик/18 писал(а):Я, так и не понял, за счёт чего воздушная подушка создаётся?
за кольцом воздухозаборник вниз.
Андрей Ф. а по невысокому кочкарнику, по болоту , ходит ?
Андрей Ф.
если только по очень не высокому! подъем от земли 10-12см! но лучше ее не использовать по кочкарнику! вот зимой по болоту-есть где разогнаться! или по льду...вообщем используется по относительно ровной поверхности- снег, вода, лед, земля и т.д.
...у нас на Пякупуре(река такая)- бывает время когда вода уходит и ни на одной лодке не проедешь до избушки,на ней запросто и до речки можно на ней по земле и по отмелям-вот где использовать нужно!
на фото видно отмель, на лодке ее нужно объезжать,а на СВП можно напрямую прям по песку не сбавляя скорости!!!
WadeRover
Сообщение WadeRover »
Андрей Ф. писал(а):Все плавает- сам проверял-останавливался на воде!
А что, всё-таки, удерживает его на плаву?
Есть какой-то запас плавучести? Ведь воздух из под юбки сразу убежит.
Ща, пачиним и паедем!
Андрей Ф.
Это не надувная лодка- ее будет держать на плаву корпус! подача воздуха в низ - служит только для премещения!
WadeRover
Андрей Ф. писал(а):ее будет держать на плаву корпус!
1) Под видимым на фото листом есть ещё что-то? Ведь на фото двигатель работает, значит СВП не стоит на земле, а "висит"?
2) Плавучесть обеспечивает герметичная "люлька" или то, что под листом?
3) С одним человеком на борту какова осадка на воде? Можно ли на фото нарисовать примерную ватерлинию?
4) Винт одет прямо на вал двигателя или через редуктор?
5) Какой вал у двигателя?
6) Из чего корпус? Фанера? Рама внутри есть, или сам корпус является рамой?
Андрей Ф.
Корпу сделан из пенополистирола обклеенного стеклотканью - с верху лист фанеры-все тоже покрыто эпоксидкой, стыки все проклеенные стеклотканью!Пенополистирол держит на воде.
Винт насажен прямо на вал ДВС!
Корпус и есть рама!
Масса корпуса с двс и винтом-55кг.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
:roll:
Вернуться в «Барахолка III»
